  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  plottereinstellung hat andere ergebnisse mit 2005
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  plottereinstellung hat andere ergebnisse mit 2005 (707 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nächstes Problem:
Am Plotter ist die automatische Schnittvorrichtung deaktiviert, dazu haben wir ein benutzerdefiniertés Papierformat eingerichtet (895x2000), das wir immer benutzen beim plotten. Der Plotter hörte im 3.0'er auf zu plotten, wenn der Plan zu Ende war (z.B. bei 550 statt 2000) und wir mussten manuell am plotter auf's "Schneiden"-Knöpfchen drücken.
Im 2005'er aber wird der Papiervorschub immer bis 2000 laut Format ausgeführt, egal ab ich "Layout"(hatte ich im 3'er immer), "Grenzen", "Fenster" oder "Anzeige" auswähle. Ich möchte ungern wieder mit mehreren Papierformaten anfangen, zumal ich nur 5 benutzerdefinierte habe und in allen bisherigen Layouts das mit 895x2000 steht. Habt Ihr da einen Tip für mich? Ich hätte gern wieder den oben beschriebenen Zustand?!
Und ist das bei Euch auch so, dass Ihr keine PC3's überschreiben könnt? Nur neue anlegen? Müsste man dann im Explorer weglöschen, bischen umständlich? (Habe alle Rechte, geprüft)Oder fehlt mir da auch nur wieder ain Häkchen?
ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1
WIN2000, NT-SERVER
Pentium 4,
2,6 GHz,
524 MB RAM
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht wird eine andere pc3 datei genutzt.
in der einen ist das automatische abschneiden aktiviert und in der anderen nicht.
generell sollte sich im bezug auf "plot sparen" garnichts geändert haben. das ist ja auch eine treiberfunktionalität. autocad hat damit eigentlich nichts zu tun.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
culpture
BIM Manager
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das hätte ich auch gedacht.
also schnittvorrichtung deaktiviert ist bereits am plotter in windows eingestellt. wenn ich also ganz normal den plotter im adt benutzen möchte, ist dies auf jeden fall eingestellt.
nach einem "trial and error"-nachmittag hab' ich zumindest die erkentnis, dass der plan jetzt auf dem zu grossen blatt bei querformat rechts angeordnet sein muss. funktionierte im 3'er andersherum. hochformat unten anordnen ist geblieben.
das hilft mir schon weiter.
offen ist:
trotz pfadänderung in "optionen" (und neustart des adt)wird mir weiterhin das ursprüngliche plotters-verzeichnis beim plotten angezeigt. das ist ganz schlecht, weil die pc3's auf den server sollen.
und - beim ändern einer pc3 und anschliessendem speichern erscheint im angebotenen pfad ein "/" zuviel (vor dem dateinamen), ist das bei euch auch so? daran lag's auch mit dem überspeichern.
das geht dann nach der korrektur.
für weitere tips u. hinweise bin ich dankbar, aber jetzt werfe ich erstmal das handtuch, hier sind 30° - die monitoranzeige meint zwar, es sei alles im grünen bereich, aber das kann ich von mir nicht behaupten. also schönes wochenende für alle! sabine
WIN2000, NT-SERVER
Pentium 4,
2,6 GHz,
524 MB RAM
