  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT3.0 Oleobjekt nicht auswählnbar
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ADT3.0 Oleobjekt nicht auswählnbar (696 mal gelesen)
Jörg S
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Jörg S an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg S
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Layout ist vom Kunden ein OLE Objekt abgelegt das ich nicht
auswählen kann (Eigenschaft usw.). Im ADT 2005 gibts denn Befehl
"oleframe" um die Oleobjekte wieder zu aktivieren. Gibt es so etwas
als Systemvariable auch im ADT3.0 ? Oder liegt es daran das die Datei vom ADT2005 nach AutoCAD2000 exportiert wurde ??
Gruß Jörg
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Jun. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
kannst Du die OLE's, wenn Du mit der rechten Maustaste draufklickst - wieder "aktivieren" ?
Grüße Karin
Jörg S
Selbstständig
erstellt am: 05. Jun. 2005 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
leider nicht. Das Objekt ist nirgends "greifbar".
Gruß Jörg
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Jun. 2005 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
genau darum gehts ja; mit der rechten Maustaste auf "aktivierbar" klicken (OLE muss nicht aktiv sein), danach sollte es mit der wieder "anfassbar" und verschiebbar sein.
Grüße Karin
