 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: plotproblem ? (1487 mal gelesen)
hfea Mitglied architekt
 Beiträge: 48 Registriert: 18.05.2004 ADT2007 unter XP pro
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebe leute, schon wieder ein grausliches problem: eine raumstempeldefinition besteht aus zwei zeilen, bezeichnung und fläche; wird in einer zeichnung mehrfach verwendet, alle raumstempel liegen am selben layer; im grundriss und in der plotvorschau (!) werden alle korrekt angezeigt, aber am papier fehlen bei einigen raumstempeln (nicht bei allen) die bezeichnungen (die flächen werden bei allen richtig geplottet). habe probeweise auch ein PDF geplottet, gleiches ergebnis (also kein speicher- oder treiberproblem des plotters). was kann da los sein ??? danke helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hfea
erstellt am: 04. Mai. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja gerne, hier ist die datei, lasst die glaskugel glühen. ich muss sagen, momentan verzweifle ich komplett an der software, fast jeden tag verlieren wir stunden mit vollkommen sinnlosen und irrationalen verhaltensweisen von ADT. danke für jeden tip; habe auch mein profil aktualisiert (es geht um ADT 2006). helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hfea
Hi, mittlerweile komme ich ins grübeln, ob wir das 2006 aufspielen sollen... Bei mir 2005 kommt eine astreine PDF raus. Kannst du mal ein Beispiel posten, was fehlt? Und die Plotstiltabelle dazu? Ich bekomme genau das was ich möchte (denke ich)... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ja, es dürfte vermutlich nicht an der version liegen... wir hatten, wie ich mich erinnere, dasselbe problem schon vor ein paar monaten, da wars noch ADT2004... leider kann ich mich beim besten willen nicht mehr entsinnen, wie wir das damals gelöst haben. aber vielleicht ist es ohnehin am besten, ab jetzt ein diesbezügliches journal zu führen - am ende glaubt womöglich keiner mehr, wieviel zeit man mit dem programm sinnlos verbrät. langsam fange ich an, mich vor meiner software zu fürchten ;-( gruß helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hfea
Hi, das solltest du nicht tun, dich fürchten... 2 gute Tipps: und wenn gar nix hilft: Nee, aber Scherz beiseite, klappt es jetzt bei dir? Sonst poste (oder Mail mir die Plotstiltabelle und ein Bildchen) was nicht geht. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Mai. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hfea
Hallo Helmut, ich habe hier mit 2006 keine Probleme gehabt, pdf, dwf und auf meinem Arbeitsplatzdrucker hats zumindest allem Anschein nach funktioniert. Mir ist aufgefallen, dass euer Gebäude sehr weit weg vom Ursprung liegt, evtl. verträgt sich da was nicht. läßt sich euer Problem beheben, wenn ihr das Gebäude näher an den Ursprung schiebt? Weiteres, ihr zeichnet mit einem BKS, ist das Druckproblem noch vorhanden, wenn auf das WKS umgestellt ist? HappyCADing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ yvonne: VIELEN DANK insbesondere für den moralischen beistand @ tom: VIELEN DANK für den entscheidenden hinweis: 1. die datenverluste traten nur in gexreften (xgereften ?) files auf 2. ich habe entsprechend deinem tip die xrefs in den sheets nach 0,0,0 verschoben und die ansichtsfenster dementsprechend ausgerichtet 3. die plots sind jetzt vollständig bzw fehlerlos 4. ich habe ähnliches in 12 jahren autoCAD noch nie gehabt, wir machten es bisher eigentlich immer so, dass alle projekte lagemäßig auf der (unveränderten) naturstandsaufnahme des vermessers aufgesetzt wurden - manche vermesser gehen dafür vom landesweiten übergeordneten koordinatennetz aus, sodass die zeichnungen dann schon einmal ziemlich weit weg vom ursprung zu liegen kommen, zb 10.000er koordinaten ---> in zukunft werden wir wohl die vom vermesser gelieferten zeichnungen von vornherein in die nähe des ursprungs verschieben, um derartige probleme auf alle fälle zu vermeiden... NOCHMALS HERZLICHEN DANK helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
