 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Polygonales Ansichtsfenster (1670 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben mit der 2005er-Version ein Plottproblem: Die normalen, rechteckigen Ansichtsfenster funktionieren einwandfrei. Aber bei den Polygonalen (mit Ausklinkung für z.B. Schriftfeld) wird bei größeren Blattlängen nur der Bereich der keine Ausklinkung hat geplottet. Bei der angehängten Datei plottet das Layout "120cm" das ganze Blatt und das "140cm" fängt nicht am unteren Rand an zu plotten, sondern erst oberhalb der Ausklinkung. Hat jemand eine Idee, wie das zu beheben ist. Für das Polyg. Ansichtfenster habe ich übrigens eine Schaltfläche mit dem Makro ^C^C_-vports _p erstellt. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Mrz. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Da mir kein HP 500 zur Verfügung steht, habe ich es mal mit dem DWF6 eplot probiert und kann zumindest damit das Problem nicht nachvollziehen!? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 21. Mrz. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
In ADT 2004 kann ich keinen Fehler erkennen. Hast Du den Plotbereich mit Fenster bestimmt ? Passen Verhältnis Papiergröße/Maßstab ? Was passiert, wenn das polygonale Ansichtsfenster durch eine gleichgroße Polylinie ersetzt wird ? Was passiert, wenn die Zeichnung halb so groß geplottet wird (z.B. Maßstab von 1:100 auf 1:200) ? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HNiemann
Und dann gäbe es noch die Variante versuchsweise mal den ADT-internen Treiber für den HP Designjet 750 C zu probieren um zu schauen, ob das Problem damit auch auftritt, denn ich vermute mal, dass es eher ein Treiberproblem ist... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
