  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC-Polygon
Autor Thema:  AEC-Polygon (720 mal gelesen)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Autodesk
Integriert man ein AEC-Polygon mit Farbe “von Block“ in einem Block, übernimmt das AEC-Polygon nicht die Farbe, die man dem Block gibt.
Ist das so gewollt ? Dann warum.
Ist das ein Bug? Ist der in Ordnung gebracht in ADT2006?
Das wäre für uns wichtig für den Aufbau der Blöcke.
Herbert
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
ich mag mich igrade irren, da ich es noch nicht getestet habe, aber meiner Erfahrung nach gilt das für alle AEC-Objekte. Setzt man in den Darstellungseigenschaften byBlock, so liest er immer erstmal das objekt, das ja dann auf layer 0 (im Block liegt). Diese doppelte Verschachtelung geht wohl nicht.
Eine Möglichkeit wäre es MV-Blöcke zu verwenden, denn da klappts erstaunlicher Weise wieder. Warum das weiß nur Autodesk.
Tom
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 17. Mrz. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom,
schade ist das schon.
Es hätte einiges in unseren Blöcken erleichtert.
Unsere 2D Blöcke haben Abdeckflächen und auch variable und feste Farbflächen, die wir im Moment aus Solids basteln und per Hand "schichten" müssen, weil ADT die Darstellungsreihenfolge nicht in die Blöcke und MV-Blöcke mitnimmt.
Und das ganze muss per Layerfilter dann geschaltet werden.
Die AEC-Polygone hätten das vereinfacht.
Nu ja, dann machen wir so weiter.
Gruß Herbert
