  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fadenkreuz-Lineal
Autor Thema:  Fadenkreuz-Lineal (2797 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ADT2004
XP prof
Guten Morgen Forum,
es ist ein richtiges Ärgernis wenn das Programm manchmal Sachen macht die nicht mehr nachvollziehbar sind. Folgendes passiert bei mir immer wieder mal. In der Regel kann man in den unterschiedlichsten Ansichten mit "Objekt" auch das Lineal einer x-beliebigen Stellung einer Linie anpassen. Das funktioniert eigentlich fast immer. Aber eben nur fast. Bei den nicht -fast- geht ausschliesslich das Koordinatenzeichen mit. Wenn das passiert, kann man aber nicht mehr vernünftig arbeiten.
Ich glaube dass ich dieses Thema schon mal irgendwo angeschnitten habe, allerdings gab es bis jetzt keine anwendbare Antwort.
Hat jemand eine Idee wie man dieses Übel ausmerzen kann? Ich schaffe es in solchen Fällen immer nur indem ich duzendemale in den koordinaten herumklicke. wenn ich dann Glück habe,
funktioniert es auf einmal wieder - bis zum nicht vorhersagbaren- Nächstenmal, normal.
Roland Brückner
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in so einem speziellen fall, wäre vielleicht auch eine kleine musterzeichnung von vorteil.
auf jeden fall kommt es auf die objekte an, die man bei "bks objekt" anwählt. zum beispiel macht es auch einen unterschied, ob eine linie vorher von rechts nach links oder andersherum  gezeichnet wurde.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch etwas ausprobiert:
bei linien kommt es immer darauf an, wo sie gezeichnet worden sind. wenn man diese in der draufsicht gezeichnet hat, dann wird in der seitenansicht meistens über den "bks objekt" das draufsichts korrdinatensystem eingestellt.
wenn man aber die linien gleich in der seitenansicht gezeichnet hat, sieht es anders aus, das bks dreht sich dann am objekt.
workaround wäre also, falls eine linie störrisch ist, sie in der eitenansicht nachzuzeichnen als polylinie und diese dann mit "bks objekt" anzuwenden.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
merkwürdig, das Fadenkreuz passt sich normalerweise an.
Steht bei Dir SNAPANG auf 0.0 ?
Gruß Carsten
Vlistoon-Design
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
in der Tat stand SNAPANG bei mir auf Null. danke für den Tipp.
Gruß Roland
Vlistoon-Design
ACA2011 + 2011 Revit
Architecture 2011
64 Bit Rechner 8 GB RAM
Win7
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
danke für die Tipps. Werde es beim nächsten Mal wenn mein Fadenkreuz mal wieder nicht so wie ich will, testen.
Ansonsten in der heutigen Angelegenheit war es wohl "snapang"
Gruß Roland
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 24. Feb. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Fürs rationelle Einstellen vom BKS, besonders im 3D-Raum hier noch ein paar Makros.
Die könnte Ihr Euch auf benutzerdefinierte Schaltflächen im Werkzeugkasten packen.
1. ^C^Cucsicon;3;_.ucs;_W;_.ucs;_N;_X;90;_.ucs;_N;\
(Punkt für neuen Ursprung, z.B. Hausecke, in der Isometrie zeigen)
2. ^C^C_.ucs;_N;_Z;-45
(Drehung in 45°-Schritten um die Z-Achse)
3. ^C^C_.ucs;_N;_Y;-45
(Drehung in 45°-Schritten um die Y-Achse)
Damit kommt man in vielen Fällen gut aus.
Gruß Carsten
