  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Auswahl Performance
Autor Thema:  Auswahl Performance (907 mal gelesen)
aGeers
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von aGeers an!   Senden Sie eine Private Message an aGeers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aGeers
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Problem mit mehreren Rechner, es scheint sich Virus
mäßig zu verbreiten.
Wir haben adt 3.3 SP2.
Wenn  man Objekte, Linien oder ähnliches anklickt dauert es mehrere
Sekunden bis die Auswahl angezeigt, wir haben es schon
mit dem anpassen acadiso versucht aber dieses hat nicht geholfen.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ansgar Geers
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aGeers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ansgar,
lasst ihr euch die Plotstile in den Eigenschaften anzeigen ?
Grüsse
aGeers
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmhh gute Frage, muß ich mal nachfragen.
Bin nur der arme Schlucker der die Teile installieren und die
Fehler suchen darf...
CUSee You
Ansgar Geers
aGeers
WXP SP2
ADT 2006 SP1
Nvidia Quadro FX
Intel C2D 6600
Bin nur der arme
Admin der die
Fehler suchen darf
kein Anwender
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein tun die Archis nicht.
Wir sind gerade am testen ob es an der Schriftart Arial liegt.
War ein Tip vom Händler, mal schauen..
Trotzdem jemand eine Idee?
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe!
Ansgar Geers
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aGeers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aGeers,
dieses Posting und auch dieses weisen sehr deutlich darauf hin, dass die Ursache in der Anzahl der Plotstiltabellen zu suchen. Du kannst ja mal den Pfad dorthin auf ein Verzeichnis setzen, in welchem nur eine Hand voll Plotstiltabellen enthalten sind - die Performance sollte spürbar ansteigen.
Grüße Holger
CAD on demand GmbH          AUGCE - Manager Deutschland
Holger Brischke
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 24. Feb. 2005 editiert.]
aGeers
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag nicht an den Plotstiltabellen, auch nicht an der Vorlage,
nicht an der Dateigrösse. Was kann es noch sein?
Was mir gerade einfällt gibt es eigentlich ein skript das man
in die Leiste einbinden kann und nacheinander Displayprops, die
normale Bereinigung und die Fehlerbereinigung durchführt?
am besten ohne abfragen.
Ansgar Geers
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aGeers 10 Unities + Antwort hilfreich
Böhse Falle!
Das würde ich im 3er nicht machen, (ich glaube das Problem war auch im 3.3). Wenn du vor dem Bereinigen (warum auch immer) in den Layerschlüsselstilen was schaust, dann bereinigst du sie dir unter dem Hintern weg...
Ich würde immer zusehen, was da wegkommt... zumindest im Stilmanager!
Yvonne
aGeers
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es würde mir schon reichen wenn es für adt 2004 /2005 so etwas geben würde, da wir dieses gerade einführen...
Ansgar Geers
