  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zeichnungsmaßstab
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsmaßstab (877 mal gelesen)
alprausch
Sehen Sie sich das Profil von alprausch an!   Senden Sie eine Private Message an alprausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alprausch
P4 1.6 GHz
512 MB RAM
WIN XP
ADT 2004
erstellt am: 14. Dez. 2004 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
eine generelle Frage zum Zeichnungsmaßstab. Zeichne in mm, ist auch in "Zeichnung einrichten" so eingestellt. Dann gibt es bei Zeichnung einrichten noch das Register "Maßstab", und bei den Ansichteneigenschaften auch ein Feld mit Zeichnungsmaßstab 1=z.B. 100m. Diese Angaben verwirren mich völlig. Wenn ich in mm zeichne und einen Plan 1:100 haben möchte, wäre eine Zeicheneinheit (1mm) doch 10cm auf dem Plan. Die Vorgaben fangen aber erst bei 1 = 1m an. Was kann ich damit einstellen oder mach ich grad einen riesen Denkfehler?
Fragezeichen aus dem kalten Wien...
alprausch
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 14. Dez. 2004 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alprausch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi alprausch,
der maßstab im zeichnungseinrichtungs-menü steuert die größe von ausarbeitungssymbolen, die du z.b. aus dem design center in deine zeichnung ziehst.
beispiel: du hast einen plan mit einem grundriss und einem detailpunkt. der grundriss soll in 1:100 bei einer schriftgröße von 25mm ausgegeben werden. also nimmst du diese einstellung vor (1:100 im zeichnungseinrichtungs-menü, sowie textgröße 25 mm) und ziehst dann die symbole in deine zeichnung. effekt: sie werden richtig skaliert.
nun willst du dasselbe mit dem detail (1:20) machen. damit die symbole nicht größer werden als das detail selbst, stellst du vor der symbolisierung eine maßstabsänderung in den zeichnungseigenschaften vor (maßstab 1:20 und textgröße 25mm im zeichnungseinrichtungs-menü).
was nun die ansichtsmaßstäbe angeht: jawohl, DAS sind die echten plotmaßstäbe für´s ansichtfenster. heißt: du willst in 1:50 plotten, dann stell hier 1:50 ein.
am besten machst du mal folgendes. schnapp dir aus dem design center mal irgendein symbol (z.b. nen nordpfeil) und ziehst ihn in deine zeichnung. anschließend änderst du den "maßstab" und ziehst den nordpfeil nochmal rein. spätestens jetzt weißt du, was ich gemeint habe.
die umstellung dieses maßstabs hat keinen einfluß auf bereits gesetzte symbole.
gruß mario
