  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Xref + Darstellung
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Xref + Darstellung (508 mal gelesen)
NOT_dirk
Dipl.-Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von NOT_dirk an!   Senden Sie eine Private Message an NOT_dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOT_dirk
ADT 2005, Palladio X acadGraph,
AMD Duron 900/ 1400Hz, 120 GB, 736 MB
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
...und wieder ein Problemchen: Ich erstelle grad ein Häuschen, verwalte die Geschosse über XREF´s und fahre damit auch ziemlich problemlos. Nun möchte ich zur Präsentation dem Betrachter einen Einblick von oben – Dach ist ausgeschaltet – in die Wohnung ermöglichen. Dummerweise wirkt das dann entstehende Bild ziemlich düster, da die Oberflächen der Wände komplett schwarz sind, obwohl bei den Mutterdateien so ziemlich alles auf „Anstrich weiß“ gestellt ist und die Oberflächen hier auch akzeptabel sind....
Welchen Knopf muss ich drücken?
Frohes schaffen weiterhin + beste Grüße, Dirk
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOT_dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gehts hier um viz render oder um den alten autocad render?
grüße
b.schurig
NOT_dirk
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig!
Im Moment bin ich noch bei ADT und habe dort die flachschattierte Darstellung gewählt... VIZ kommt noch.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOT_dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus NOT_Dirk,
ich glaub Du brauchst Licht. Das normale Umgebungslicht reicht Dir nicht. Also eigene Lichtquellen erstellen.
z.B. Sonnenstand mit AutoCAD-Render ja möglich. Parallellicht erstellen, Geografische Pos. und Uhrzeit festlegen. An der Intensität schrauben.
Guck mal, ob Dir das schon reicht.
Grüße aus dem nichtsonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOT_dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der alte render hat bei xrefs manchmal probleme.
wenn das licht nicht das problem sein sollte, würde ich zum test mal die xrefs in die zeichnung einfügen, oder die datei doch mal mit viz render verknüpfen.
da ich die daten nicht zur verfügung habe, kann ich leider nicht genau sagen, welcher weg der bessere ist.
grüße
b.schurig
