  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  absturz des adt beim druck bei fehlendem drucker
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  absturz des adt beim druck bei fehlendem drucker (739 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser A3-drucker(hp 1220c)ist nicht netzfähig. das printfile-kästchen davor machte auch öfter merkwürdige effekte, sodass wir den drucker derzeit lokal an einem pc hängen haben und für alle freigegeben.
das klappt sehr zuverlässig, natürlich muss dann zum drucken der entsprechende pc angeschaltet sein.
ist er das nicht und man plottet aus dem adt mit dem drucker, stürzt augenblicklich der adt ab! ist das normal? zumindest ist es ärgerlich, wenn man vorher nicht gesichert hat oder in zeitdruck ist.
hat eventuell jemand eine idee, wo ich mal schaun und drehen könnte, um das sofortige schliessen des adt zu vermeiden?
