| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Ansicht (728 mal gelesen)
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
 Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003 Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe als Ansicht von oben z.B. das Erdgeschoss. Wie schaffe ich es nun den z-Bereich zu verändern? Ich möchte z.B. nur alles sehen was im Bereich von z= 2,80 m bis z= 1,50 m liegt. Gruß Wolfpeg
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.peglow
Hallo, solche Sichtbereiche kann man über die Einstellungen der gewählten Darstellungskonfiguration steuern. Dazu im Menü Format -> Darstellungsverwaltung unter "Konfigurationen" die gewünschte Konfiguration auswählen, und am besten eine neue Konfiguration als Kopie der ausgewählten anlegen (damit die Werte des Originals erhalten bleiben). Also: z.B. "Ausführung 1-50" mit der RMT anklicken, im Kontextmenü "Neu" wählen und einen sinnvollen Namen für die neue Konfiguration vergeben (z.B. "Ausführung 1-50, Sicht 1.50m-2.80m"). Dann in der neu angelegten Konfiguration zur Karteikarte "Schnittebene" wechseln und dort die gewünschten Werte eintragen. Die neue Konfiguration kann nun im ADT unten rechts bei den Einträgen für die Konfigurationen ausgewählt werden und schaltet den gewünschten Sichtbereich. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, ich habe alles gemacht, aber die Darstellung ändert sich nicht. ich habe 2D-grundrisse mit ADT 2005 übereinander gelegt und diesen Plan als xref untergelegt, um dann in 3D meine TGA-Anlage einzuzeichnen. EG= Ebene 0 mm 1.OG= Ebene 4320 mm DG= Ebene 8740 mm (Ich zeichne in mm) Um nur das 1.OG sichtbar werden zu lassen, lege ich in der Darstellungsverwaltung die Schnitthöhe auf 8740, den Anzeigebereich oberhalb auf 8800, den Anzeigebereich unterhalb auf 4320. Irgendwas mache ich noch falsch, aber was? Gruß wolfpeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 21. Nov. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.peglow
Hallo Wolfpeg, die Darstellungsverwaltung greift natürlich nur bei (3D)AEC-Objekten, nicht aber bei 2D-Elementen. In deinem Fall würde ich nun für jedes 2D-Geschoss eine Zeichnung anlegen und diese dann jeweils auf einem eigenen Layer in dein TGA-Modell referenzieren. So kannst du dann das jeweilig benötigte Geschoss einbleden. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
