  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2005 Schnellauswahl-Problem
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ADT 2005 Schnellauswahl-Problem (645 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
ich arbeite seit ca. 30min mit dem ADT 2005. Und schon muss ich eine (nennen wir es) Unregelmässigkeit in der Schnellauswahl feststellen:
bei allen ADT-Objekten (auch die mitgelieferten Stile in den mitgelieferten Vorlagen) werden in der Schnallauswahl in den Eigenschaften beim Eintrag Layer keine Layerlisten angezeigt. Der Eintrag steht - im Vergleich zu den Acad-Elementen - auch sehr weit unten und: hier gibt es den Eintrag True Color, bei den Acad-Elementen nicht.
Ich hoffe, dass jemand dieses Phänomen bestätigen kann und dass man bei Autodesk dagegen etwas tut. (Netter Gruß in die Aidenbachstr.)
Charlie
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charlie,
das Problem tritt bei uns leider auch auf. Bei der Suche nach AutoCAD Elementen in der Schnellauswahl kann man in einem Listenfeld einen in der Zeichnung vorhandenen Layernamen wählen, bei AEC Objekten kommt keine Liste sondern nur ein Textfeld wo man den Namen händisch eingeben muss.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch im hohen Norden siehts nicht besser aus. Die geografische Lage scheint also auch keinen Einfluss zu haben ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
