 | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: Dachwerkzeug (998 mal gelesen)
ADTZE Mitglied Architekturstudent
 Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das Werkzeug Dach ist ja doch etwas unbefriedigend. Wer kann mir sagen, wie ich für ein Haus über das Dach-Werkzeug ein Krüppelwalm voreinstellen kann, so daß ich die Werte für die Kanten nicht immer voreinstellen muß. Warum gibt es eigentlich keinen Dachstil? Ach so. Und das Krüppelwalmdach würde ich mir gerne auf eine benutzerdefinierten Palette ablegen. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
Hallo ADTZE, bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Kannst du mal deine bisherige Vorgehensweise präzisieren? Wählst du einen größeren Dachüberstand in der Eigenschaftenpalette beim Erstellen aus, oder erst nachträglich? Oder gehst du über verschiedene Kantenneigungen? Da du mind. 2 unterschiedliche Kantenverhältnisse hast, denke ich, kannst du kein Werkzeug erstellen; z.B. für ein Mansardwalmdach mit 4 gleichen Konditionen würde es gehen. Dachstile: ja bin ich auch dafür. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Tom, es geht mir eigentlich darum, das Dachwerkzeug anzuwenden ohne nachträglich die "Traufhöhen" der Giebelseiten zu bearbeiten, damit ein Krüppelwalmdach entsteht. Ich möchte das mit einem Abwasch. Die Dachüerstände muß ich leider hinterher korrigieren. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
Hallo ADTZE, direkt anwenden wird nicht gehen, da ADT ja nicht wissen kann wo du deine Giebelseiten haben möchtest. Vielleicht hilft dir folgendes weiter: Du kannst während der Dacherstellung die Neigungen und auch die Dachüberstände anpassen, d.h. Dachwerkzeug auswählen, in der Eigenschaftspalette die Parameter eingeben, erste Kante zeichnen, Parameter wechseln, nächste Kante, usw. So kann man in "einem" Zug z.B. ein Krüppelwalmdach erstellen; am einfachsten ist es nach meiner Erfahrung die "Traufhöhe" in den Bereich zu legen, in dem du das vollständige Walmdach hast, und die an zwei Seiten überstehenden Flächen als "Dachüberstand" zu behandeln. Grüße Tom
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTZE
Hallo ADTZE, in solchen etwas speziellen Fällen behelfe ich mir oft mit einem kleinen Trick (z.B. auch bei komplizierteren Treppenformen): Erstelle dir ein Objekt - etwa ein Dach - das in etwa deiner gewünschten Form entspricht. Dann mach daraus einen Block (besser: WBLOCK) und lege diesen Block auf der Palette ab. Jetzt hast du ein "Werkzeug", was zumnidest von den groben Einstellungen (Kanten) passt, beim Einfügen muss der Block dann eben einmal gesprengt werden, und schon hast du wieder ein parametrisierbares Dach, dass dann der jeweiligen Situation angepasst werden kann. Dachstile wären natürlich auch was schönes ...;-)) ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
