  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verschneidung in Xrefs
Autor Thema:  Verschneidung in Xrefs (1221 mal gelesen)
Joaquin
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Joaquin an!   Senden Sie eine Private Message an Joaquin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joaquin
ACA 2015, Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verschneidungsproblem.zip
ich habe ein einfaches Problem in ADT 2005 mit der Verschneidung von eingefügten externen Referenzen. Das Verschneiden von angrenzenden Wänden funktioniert nur beim einfügen der ersten externen Referenz. Wenn ich die Referenz einfach nur kopiere, verschneidet er die angrenzenden Wände nicht mehr. Ein kleines einfaches Beispiel mit 2 Dateien ist diesem Beitrag angehängt. Das Beispiel habe ich ursprünglich in der Projektverwaltung ausprobiert. Leider vergeblich.
Vielen Dank für eine Lösung!
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joaquin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal auf die Schnelle: OBJRELUPDATE
Bringt das was?
Gruß aus dem sonnnigen München
MArtl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Joaquin
Architekt
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martl,
ich habe alles mögliche probiert, u.a. auch OBJRELUPDATE. Mittlerweile ist das Werkzeug dafür ja direkt griffbereit. Wahrscheinlich wird in den kommenden ADT-Versionen etwas an derlei Problemen gemacht. Wünschenswert wäre es ja. Ich habe in ADT 2005 zumindest keine offensichtliche Lösung gefunden.
Grüße aus Aachen,
Joaquin
