  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  zeitweilig zur Maßkette verdrehte Höhen in der Ansicht
Autor Thema:  zeitweilig zur Maßkette verdrehte Höhen in der Ansicht (938 mal gelesen)
wuebbi
Vermessungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von wuebbi an!   Senden Sie eine Private Message an wuebbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuebbi
erstellt am: 03. Okt. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein unerklärliches Phänomen. Bei meiner Zeichnung erscheinen die Maßketten mit Höhen in der Zeichnung selbst in korrekter Darstellung, in der zugehörigen Ansicht jedoch werden die Höhen zur Maßkette verdreht dargestellt (siehe angehängte Datei). Auch im zugehörigen Plan werden die Höhen dann falsch dargestellt.
Dieses Phänomen tritt jedoch nicht durchgängig auf, sondern es kann sein, das es am nächsten Tag verschwunden ist. Woran kann das liegen?
Alex
wuebbi
erstellt am: 03. Okt. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verdrehteHoeheninMassketten.zip
sorry, hatte den Anhang vergessen
wuebbi
erstellt am: 03. Okt. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem scheint gelöst. Wenn im Constructs-Grundriss nicht das WKS eingestellt ist, werden in der Ansicht die Höhen der Maßketten verdreht dargestellt.
Schönen Sonntag noch
Alex
