  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  dubioses Verschneidungsproblem
Autor Thema:  dubioses Verschneidungsproblem (1213 mal gelesen)
Joaquin
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Joaquin an!   Senden Sie eine Private Message an Joaquin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joaquin
ACA 2015, Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nurWand.zip
Hallo!
ich habe es mit alten ADT-Wänden (ADT 3.3 oder höher) zu tun die ich in ADT 2005 einlade und nicht verschnitten bekomme. In der Eigenschaften-Palette ist das Feld Verschneidungsradius merkwürdigerweise ausgegraut und ich kriege es nicht aktiviert. Ich kriege auch die Wandgraphdarstellung für diese Wände nicht angezeigt.
Ich habe mal eine einfache ADT2005-Datei mit 2 dieser Wände angehängt.
Ich danke im voraus für eine Lösung!
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 21. Sep. 2004 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joaquin 10 Unities + Antwort hilfreich
nurWand.zip
also:
wände anklicken (über griffe auswählen), auf eigenschaftspalette wechseln, automatisch verschneiden: ja, verschneidungsgruppe: standard, verschneidungsradius: 2 (jedenfalls so groß, dass alle angrenzenden kanten der angeschlossenen wand in den verschneidungsradius eingeschlossen sind).
dann eine wand anklicken, rechte maustaste, wandstil bearbeiten, register darstellungseigenschaften, darstellungen "graph" doppelt anklicken, sichtbarkeit von radius und kante ausschalten (glühbirne), alle eingaben mit ok bestätigen - fertig :-)
ciao
Ro-Mic
[Diese Nachricht wurde von ro-mic am 21. Sep. 2004 editiert.]
Joaquin
Architekt
erstellt am: 22. Sep. 2004 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Auf das Feld automatische Verschneidung bin ich einfach nicht gekommen.
Grüße,
Joaquin
