  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wo speichert Autodesk Architectural Desktop 3.3 seine Einstellungen
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wo speichert Autodesk Architectural Desktop 3.3 seine Einstellungen (1443 mal gelesen)
FiSi2004
Azubi z. Fachinformatiker f. Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von FiSi2004 an!   Senden Sie eine Private Message an FiSi2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiSi2004
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich bin grad dabei dass ich ein Programm schreib, das sämtliche Files sichert die jegliche Einstellungen im Autocad betreffen.
Hab jetzt nur des Problem dass ich zwar schon ne Menge Files in mein Backup einbezogen hab aber immernoch nicht alle Einstellungen davon betroffen sind.
Würde mir sehr helfen wenn mir jemand sagen könnte in welchen Dateien Einstellungen abgelegt werden.
MfG,
Stefan
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk 2008
erstellt am: 14. Sep. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiSi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du alle CAD-Einstellungen eines Benutzers sichern willst würde ich dir empfehlen die Registry zu exportieren. Und zwar die  CUrrentUser Einträge von AutoCAD. Ansonsten lässt sich ein Teil der Einstellungen speichern, indem das Profil exportiert wird (ARG-Datei).
[Diese Nachricht wurde von Cadworx am 14. Sep. 2004 editiert.]
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiSi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadworx:
Problem, Problem!
Aufgrund eines Festplattenwechsels war ich gezwungen meine ganzen Einstellung, wie z.B. Icons usw. zu sichern.
Ich war dem Vorschlag aus dem Autocad-Forum gefolgt und hatte mir die acad.mns/mnu gesichert sowie das Profil. Aber, nix hat geklappt!
Keine selbstgebauten Icons oder Fehlermeldungen zu sehen.
Jetzt lese ich im ADT-Forum das ich die Registry exportiern muss.
Wie geht das und welche Dateien muss ich genau sichern?
Vielen Dank im Vorraus
#gehry
