  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Materialien weg bei VIZ Render
Autor Thema:  Materialien weg bei VIZ Render (661 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Mir fehlen beim VIZ Render (von ADT2004) die Materialien. Die Paletten sind beinahe leer. Vorhanden sind 5 Materialien, die wie es aussieht vom ADT direkt importiert wurden.
Unter Pfad anpassen habe ich auf den Texturordner verwiesen im VIZ Render. Ändern tut sich aber nichts leider.
Wo sind die Materialien (Originalmaterialien) noch konfiguriert?
Grüss
CeZet
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im katalogbrowser unter viz render katalog, findet man alle materialien, wie beton, glas, holz, metall usw. wenn diese dann im adt 2004 zugewiesen sind, sollten sie auch im viz render auftauchen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
CeZet
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im ADT sind sie da, im VIZ nicht.
Anders gefragt, lässt sich auch im VIZ Render die Palette von der einen auf den anderen PC kopieren? Auch wenn die Installationspfad anders sind?
Auf der einen Stationen sind die Paletten prall gefüllt. Im Vergleich sind aber die Pfadangaben identisch.
[Diese Nachricht wurde von CeZet am 24. Aug. 2004 editiert.]
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
dann stimmte aber eher was am "verknüpfen mit viz render" nicht, wenn da die materialien nicht mitkommen.
mach mal ein einfaches beispiel mit einer wand und linke die dann ins viz render. das geht vermutlich auch schon nicht und dann sollte die reparieren funktion von der cd mal probiert werden.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
