 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Drehpunkt - Dachelemente (1280 mal gelesen)
K86 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 60 Registriert: 22.05.2002 ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Der Drehpunkt hat einen eigenen Griffpunkt, damit kann man sich den hinschieben wo man will  Wer mag kann die Position des Drehpunktes auch im Eigenschaftsdialog festlegen (X-,Y- und Z-Koordinate). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 05. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnele Antowrt. Allerdings meinte ich es etwas anders. Nehmen wir z.B. eine Platte, dann kann man natürlich diese immer um den Drehpunkt drehen. Also z.B. dreht die Platte in "Nord-Süd" Richtung. Jetzt will ich aber, dass diese in "West-Ost"-Richtung dreht. Oder drehen bezogen auf eine andere Kante. Habe ich mich einigermaßen veständlich ausgedrückt? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Verstanden habe ich es schon (glaube ich), nur mit der Lösung siehts nicht so gut aus. Dafür ist mir kein Weg bekannt (zumindest keiner den ich hier kundtun würde, da ich vom 3ddrehen von ADT-Elementen nichts halte). Vielleicht hat ja jemand anderes noch ne gut Idee. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
 Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
An den Beitrag möchte ich mich auch gerne anhängen. Ich habe gerade das selbe Problem. In früheren Fällen habe ich mir mit 3D-drehen beholfen, aber glücklich bin ich darüber auch nicht. Bei 2D-drehen sträuben sich meine Nackenhaare irgendwie nicht ganz so, also mache ich es so: In der Grundrissdarstellung drehe ich die relevante Drehkante des Dachelements dahin wo ich sie haben will. Danach kann ich über den Drehwinkel des Dachelements normal weiterarbeiten. Man muss allerdings die Dachelementkanten wieder so zurechtziehen, damit das Dach wieder passt, aber das geht in der Grundrissdarstellung ja glücklicherweise sehr anwenderfreundlich.  ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird beleibt liegen! WinXP / ADT2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Hallo zusammen, Beim erstellen des Daches, müßt ihr beim erstenmal immer aufpassen wo ihr das Dach zu zeichnen beginnt. Dann schaut ihr nach wo der Drehpunkt liegt. Wenn er richtig liegt Glück gehabt wenn nicht neu zeichnen aber mit anderem Startpunkt. Ich gehe dabei davon aus das wir über ein Pultdach reden. Da liegt bestimmt eine gesetzmäßigkeit dahinter verborgen z.B. Startpunkt gleich Drehpunkt. Das habe ich aber noch nicht verfolgt. mfg
erstellt am: 03. Okt. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Stimmt schon, der Drehpunkt liegt zunächst immer auf dem Startpunkt (auch wenn es mit Dachüberstand zunächst ein bisschen anders aussieht). Startpunkt und 2. Punkt werden zur Unterseite des Dachelementes, von dort aus geht es dann mit der eingestellten Dachneigung nach oben. Man dreht also praktisch die Dachfläche um die Achse vom Startpunkt und 2. Punkt. Nachträglich kann man dann den Drehpunkt verschieben und verschiebt somit die Achse auf der Dachfläche um den diese dann gedreht wird (wenn man denn den Winkel in den Eigenschaften ändert). Gewünscht war aber (zumindest hatte ich es so verstanden), den Drehpunkt nachträglich so zu ändern, dass sich sozusagen die Richtung der Drehachse ändert. Dies ist meines Wissens so nicht machbar. Die Achse, um die gedreht wird, ist immer parallel zur Kante zwischen dem Startpunkt und dem 2. Punkt, was man aber beim Erstellen eines Dachelements sicherlich berücksichtigen kann. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
