  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Liniendarstellung im Layout
PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Autor Thema:  Liniendarstellung im Layout (224 mal gelesen)
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
Sehen Sie sich das Profil von Rüger an!   Senden Sie eine Private Message an Rüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüger
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wünsche allen eine schöne Woche und habe mal gleich wieder eine Frage in die Runde (geht um ADT 2004). Die Linienarten z.B. verdeckt wird im Layout als normale durchgehende Linie dargestellt und geplottet. Des weiteren habe ich im Layermanager einen Layer als nichtdruckbar gekennzeichnet, trotzdem wird sie gedruckt. Wo habe ich meinen Denkfehler, dass 1. Linienarten nicht mehr angezeigt werden und 2. ausgeschaltete Layer gedruckt werden.
Für einen Tipp wäre ich extrem dankbar, denn zum Montag vertrage ich solche Probleme noch nicht.Ich werf gleich die Kiste aus dem Fenster.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die variable PSLTSCALE beeinflusst, ob linientypen im layout skaliert werden sollen oder nicht.
mögliche werte sind 0 oder 1.
warum aber ein objekt auf einem nichtdrucken layer trotzdem ausgedruckt wird, kann vielleicht jemand anderes sagen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
mal auf Blöd: das Objekt liegt auch auf dem layer, der nicht geplottet werden soll? Ist uns das nicht allen schon passiert?
Und war da nicht auch was mit den Darstellungsmodi Schattiert und so, dass Linien egal welcher Definition durchgezogen gezeichnet werden? Also mal das Ansichtsfenster kontrollieren ob Hidden, 3D oder so eingestellt ist.
Schöne Grüße aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
