 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche von Wänden (1141 mal gelesen)
piedro Mitglied architekt
 Beiträge: 109 Registriert: 25.09.2003 adt 2006
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne mal wissen wieviel Kubikmeter 36,5er Steine in meiner Planung herumfahren! Wie könnte ich das am besten herauskriegen? Gezeichnet sind die ganzen Massen ja, man müßte sie quasi "wiegen" können, oder? ciao piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 30. Jan. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Geht erst ab ADT2004. Denn hier gibt´s die Formel-Eigenschaftsdefinition. Mit der geht´s dann recht einfach. Da kann man z.B. das Steingewicht SG (kg/m3) oder die Steinzahl SZ (STK/m3) als variable Eigenschaft definieren und von der Formel dann auswerten lassen. (z.B STK = SZ * Volumen oder Gewicht = SG * Volumen).... Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüger Mitglied Dipl. Ing. Holzbau
 Beiträge: 50 Registriert: 19.01.2004
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Vielleicht geht es mit den Bauteiltabellen. Hier könntest du doch die Flächen bzw. Längen der Wände ermitteln. Dann ist es nur noch eine Handumrechnung, um aufs Gewicht bzw. Anzahl der Steine zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es nicht relativ "aufwändig" die Flächen von Wänden zu ermitteln? Muß man hierzu nicht Bks drehen und alle Wände nochmals nachzeichnen um die Flächen zu bekommen? geht es nicht einfacher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Ja, mit den Bauteildaten. Dort sind Länge, Breite, Volumen usw. enthalten und werden automatisch errechnet. Im ADT 3.3 kann man aber in den Bauteildaten, die auch Eigenschaftssätze heissen, aber noch nicht rechnen, so dass man bei mehrschaligen Wänden nur das Gesamtvolumen bekommt. Die Daten kann man dann in Bauteiltabelle anzeigen lassen und diese z.B nach Excel exportieren. Sowohl Bauteildaten als auch -tabellen findet man beim ADT 3.3 im Ausarbeiten-Menü. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 02. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Es gibt Brutto- und Nettoflächen und Volumen, so dass sowohl der Wert mit als auch ohne Öffnungen zur Verfügung steht. Abgezogen wird dann allerdings alles, ein "Übermessen" von kleinen Öffnungen ist nicht so ohne weiteres möglich. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
