  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türen positionieren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Türen positionieren (326 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADTler,
es passiert mir immer wieder mal folgendes Ärgernis. 3D klar, ich habe den Grundriss erstellt und will nun die Zimmertüren positionieren. Bei den meisten überhaupt kein Problem. Aber dann ist da so ein Miststück das springt egal was ich mache immer von dem zugewiesenen Platz weg und wählt sich mal eine x-beliebige Wand aus oder verbindet sich mit einer anderen Tür. Hier scheint es sogar Lieblingstüren zu geben.
Was bitte kann ich tun um diese nervige Geschichte zu stoppen. Danke im voraus für Rat.
Roland Brückner
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo roland,
das ist ein leidiges problem, welches immer mal wieder auftaucht. aus meiner erfahrung gibt es wenig, was man ausprobieren kann.
in vielen fällen reicht es aus, die wand zu löschen und erneut zu zeichnen. oftmals kommt dieses phänomen auch auf, wenn wände übereinander liegen. überprüf also mal die isometrie.
wenn alles nicht funktioniert, leg die betreffende wand temporär auf einen neuen layer x und schalte alle anderen wand-layer aus. spätestens dann kriegst du die tür in die wand.
gruss mario
www.mbillep.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem auch auf wenn der Objektfang beim Einsetzen deaktiviert ist ???
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine Möglichkeit der genauen Positionierung ist der Anker, man legt die Tür in der Wand an die ungefähre Stelle der endgültigen Lage und editiert mit dem anker den rest.
bis denne
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dass ich erst jetzt antworte,
könnte es daran liegen, dass Du mehrere Türen hintereinander (ohne den Befehl zu beenden in verschiedene Wände mit verschiedenen Verschneidungsgruppen einfügen willst? Das klappt zumindest im ADT 3.0 nicht, und ich glaube, das ist ein aufwärtskompatibles Problem, soweit ich mich erinnere. Also, eine Wand mit Verschneidungsgruppe GK, darein eine Tür, dann mit dem gleichen Befehl weiter, Wunsch: eine Tür in einer Wand mit der Verschneidungsgruppe MW, die Tür wird immer in eine Wand mit der Verschneidungsgruppe GK springen.
(Persönliche Erfahrung, aber wenn man´s weiß kann man damit umgehen)
Charlie
tmoehlenhoff
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit den verschiedenen Verschneidungsgruppen ist im ADT 2004 behoben (wobei bei der ursprünglichen Frage gar keine Version angegeben war).
Es könnte allerdings auch noch an unterschiedlichen Erhebungen der Wand liegen. Wenn eine Wand bei 0 und die andere bei 1 Meter anfängt und man diesen fehlenden Meter nicht durch Unterkante bearbeiten sondern durch "hochschieben" der Wand erzeugt, dann tritt auch der Effekt auf, dass in diese Wände keine Türen eingesetzt werden können, wenn als erste Wand eine bei 0 beginnende ausgewählt wurde (wohlgemerkt im gleichen Arbeitsschritt, nacheinander ist natürlich möglich).
Aus meiner Erfahrung ist es in der Regel jedoch am ehesten der Objektfang, der die Türen in eine andere Wand zieht.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
