  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Horizontalschnitt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Horizontalschnitt (280 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 30. Apr. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADTler,
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich einen Horizontalschnitt, mit eine von mir festgelegten Höhe der Schnittebene, erstellen kann. Vertikalschnitte sind ja noch relativ einfach zu erstellen aber wie ich das mit dem Horizontalschnitt machen soll, I don`t no.
Roland
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 30. Apr. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
also z.B. ADT-Wände werden in der Grundrißansicht auf der Höhe 1m geschnitten, Treppen auf 1,4m. Wenn Du das ändern willst, Objekt anklicken, rechte Maustaste - Objektdarstellung - Register Schnittebene - Schnitthöhe eingeben. Dann liegt der Horizontalschnitt auf einer anderen Ebene.
Alternativ kannst Du den Schnitt mit dem Befehl Schnitt unter dem Menüpunkt Ausarbeiten hernehmen. Dein Gebäude in eine Seitenansicht schalten, wie gewohnt Schnitt definieren, in der Isometrie die Lage des Schnittes kontrollieren (das ist wichtig), Schnittlinieneigenschaften einstellen (am besten Haken bei Höhe  Modellgrenzen setzen), und erstellen lassen.
Hoffe das hilft. Schönes langes Wochenende, möge die Sonne auf alle scheinen.
Martl
Some new News?
