  Verfahrenstechnik
  Erfahrungen mit Holzhackschnitzel
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrungen mit Holzhackschnitzel (10665 mal gelesen)
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004ünni
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrungen mit Holzhackschnitzeln, wie z.B. Schüttverhalten, oder wie groß muß die Beschickungsleitung sein bei einer bestimmten Hackgutgröße, wie rau darf eine Leitung sein, damit das Hackgut durch Schwereeinwirkung noch rutscht, und nicht in einer senkrechten Leitung sich verklemmt?
Bei den Heizungsherstellern wird oft nicht auf diese Aspekte geachtet, so das Ich von denen nur erfahre wie es bei Ihnen Funktioniert, aber nicht warum.
Kann mir einer mit einer kompetenten Stelle weiterhelfen?
mfg günter
günni19
Ing
AutoCad 2004ünni
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vergessen, das Hackgut ist G30.
max. Querschnitt 3[cm*cm]
max. Länge 8,5 [cm]
Doc Snyder
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für günni19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
das ist aber doch nicht mit ein paar Zahlen lösbar!
Gerade so was wie Holschnitzel reagiert doch total sensibel auf Feuchte und alles Mögliche sonst noch. Und bei Reibung ist "glatt" nicht gleich "gut". Und die Materialpaarung macht gewaltig was aus. Und die restliche Umgebung auch.
Dass die professionellen Anbieter da nichts zu sagen, kann ich gut verstehen, da alles zusammen wirkt. Abgesehen davon, dass die ihr KnowHow nicht verraten wollen, weiß man bei Reibproblemen oft selber nicht, warum es funktioniert, selbst wenn man eine funktionierende Lösung gefunden hat.
Roland
günni19
Ing
AutoCad 2004ünni
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doc Snyder!
Danke für deine Antwort, aber Ich hab schon gemerkt, dass Ich das wohl oder übel im Versuch ausprobieren muß.
Die Feuchte ist kein Problem, da das Hackgut in eine allotherme Vergasung eingebracht wird (das trocknet bereits im Rohr).
Die Fließeigenschaften ist das eigentlich Hauptproblem, wozu aber keiner eine Antwort hatte, da eine Zwangsvörderung heute bei den Herstellern üblich ist.
Trotzdem danke und U´s für dich sind unterwegs.
mfg Günter
(P.s. wenn Ich was rausgefunden hab´, kann Ich es ja hier posten, wenn es jemanden Interessiert.)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 09. Sep. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für günni19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo günni,
Als etwas leidgeprüfter Privat-Anwender von Hackschnitzel kann ich nur sagen: Das Zeug ist die Hölle! Das kann leich rieseln, aber ebenso Brücken, Hohlräume usw. bilden, und es ist Beides sehr problematisch, die Schütt-Förderung und die Zwangsförderung.
Der "Reibwert" von Hackgut kann IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) von null bis 1 gehen, der staubig-flockige Anteil rieselt (insbes. wegen ev. leichter Erschütterungen) fast wie Wasser, die sperrigen Anteile können unter Förderdruck regelrecht "verschweißen".
Ich weiß nicht wie oft ich mein Vorratssystem schon manuell ausgeräumt habe um Störungen zu beseitigen.
Also leite ich meine Ratschläge ab:
- sich in Förderrichtung erweiternde Wege vorsehen
- an möglichst vielen Stellen Zugänglichkeiten schaffen
- Überlegen, wohin mit dem rausgeräumten Zeugs
- Glaub' ja nicht, es seien nur Hackschnitzel. Da sind garantiert Steine, ultraharte Astknollen, Metallteile (vom Häcksler, z.B.) und sonst noch jeder Sch*** mit dabei. Nicht dauernd, aber es genügt ja 1x pro Jahr...
mfg - Leo
günni19
Ing
AutoCad 2004ünni
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 11. Sep. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Deine Probleme mit dem Hackgut sind mir nicht unbekannt, da wir zuhause seit etwa 15 Jahren eine Hackschnitzelheizung haben, und somit kann Ich "leider" nur deine Erfahrungen bestätigen.
Die einzigste Hoffnung die Ich habe ist, das das Hackgut in einen Vergasungsreformer eingebracht wird, und bereits die Zuführleitung einige hundert Grad heiß ist. Denn ab 200 Grad beginnt das Interzelluläre Wasser zu verdampfen, somit ist ein Volumenschwund von etwa 12% zu erwarten (Laubolz 15%, Nadelholz 12%).
Auch hat eine Querschnittserweiterung von 1 Grad in dem Fallrohr bereits Positive Auswirkungen auf das Rutschverhalten.
Fremdstoffen im Hackgut müssen bereits vorher abgeschieden werden, da diese zu erheblichen Problemen in der Anlage selbst mitsichbringen, dadurch ist dies nicht so sehr mein Problem.
mfg Günter
günni19
Ing
AutoCad 2004ünni
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nomogramm03.pdf
So für die´s interessiert, ein kleines pdf zur Brennstoffmenge. Ist zwar etwas Umfangreich was die Angegebenen Hölzer angeht, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter.
Gruß Günni
Ps: In der Regel reicht Kiefer und Buche eigentlich aus, mußte aber alle aufgeführten Hölzer aufnehmen, obwohl der unterschied nicht extrem ist.
günni19
Ing
AutoCad 2004ünni
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler im Nommogramm,
es sind keine kg/h sondern Volumen/h
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für günni19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günni,
Ich habe ja mittlerweilen auf Pellets umgestellt, und während ich glaubte damit würde sich die Förderanlage viel leichter tun hat sich das Gegenteil gezeigt.
Die Pellets habe ich noch öfter rausschaufeln müssen als die Hackschnitzel.
In meinem Fall ist der Hauptgrund die sich Richtung Feuerung verengende Steigung der Schnecke (aoll den Brennbereich hermetisch abdichten gegen den Vorratsbehälter). Die Hackschnitzel haben das noch in etwa vertragen, die Pellets jedoch nicht.
mfg - Leo
günni19
Ing
AutoCad 2004ünni
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leo,
auf diese Lösung bin ich auch bei meinem Problem gekommen, dies ist aber eine Stopfschnecke, und dabei wird durch die Reibung so große Kräfte erzeugt, das ich von diesem Lösungsansatz ziemlich schnell abstand genommen habe. Ich hab mal Vorversuche mit einer Hydraulischen Presse gemacht, nur um zu sehen, wie man einen Gasdichten Pfropfen erzeugen kann. Naja die 20 t Presskraft reichten leider nicht aus, und wenn man bedenkt, das Pellets bereits vorverdichtet ist, wundert es mich nicht das es bei dire die Schnecke stellt.
Kannst du nicht den Pellet behälter abdichten, damit du eine normale Schnecke mit gleichbleibender Steigung verwenden könntest. Da Pellets bereits vorverdichtet sind, wirst du dir immer einen Propfen produzieren. Somit kannst du sagen, du kannst abwarten, bis wann du das nächste mal das ganze wieder auseinandernehmen kannst.
Ist die Schnecke eigentlich vom Hersteller so gebaut?
Den das ist sowiso eine S....ß lösung, da du enorm Energie dafür aufwenden mußt.
Gruß Günter
