Autor Thema:   Gehrungsschnitt IPE Profil schweißen (3822 / mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Inv
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sehen üblicherweise die Schweißnahtangaben eines Gehrungsschnitts
bei IPE Trägern aus?
Ober/Untergurt - HV
Innen - Kehlnaht
Aussen - Nix
oder, oder
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012
erstellt am: 01. Dez. 2017 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Steg auf der Außenseite eine HY-Naht.
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so wäre "Stand der Technik"
Ober/Untergurt - HV
Innen - Kehlnaht
Aussen - HY
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012
erstellt am: 04. Dez. 2017 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so haben wir das bei einem Projekt in der Vergangenheit vom Fertiger vorgegeben bekommen, das waren zwar U-Profile auf Gehrung, aber die Situation am Steg ist die Selbe.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
