  Stahlbaukonstruktion
  Anschluss von I Trägern
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschluss von I Trägern (2551 / mal gelesen)
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 26. Apr. 2022 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich weiß nicht ob es sich hierbei um die richtige unterkategorie handelt, entsprechend wäre ich auch gerne bereit den Post noch einmal in einem anderen Forum/Gruppe zu posten.
Also ich habe folgendes Problem bzw. möchtes folgendes machen. Ich habe eine Säule aus Stahl. An diese soll verschieblich ein Stahlblock montiert werden. Derzeit wird das ganze realisiert über so doppelte Keilverbindungen damit eine formschlüssige Verbindung besteht. Jetzt geht es mir speziell um die Verbindung von dem Stahlblock und einem I Träger (oder HBM etc.) Meine Idee hierzu wäre zunächst mal eine Flunschplatte an den Träger schweißen. Die Flunschplatte dann mit Passchrauben oder Schrauben mit dem Metallblock verbinden.
Jetzt frage ich mich, ist das realistisch das so zu machen oder übersehe ich hier etwas, gibt es eine einfachere Möglichkeit?
Das ganze ist für eine Maschine (Keine Stahlkonstruktion). Auf der Verbindung müssen ca. 30-50kN an Schubkräften übertragen werden. (kaum Biegekräfte weil der Träger verhältnismäßig kurz ist.)
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 26. Apr. 2022 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Airfox;
dein Beitrag ist hier schon richtig aufgehoben.
Ich empfehle typisierte Trägeranschlüsse gem. DIN EN 1993-1-8 bzw. DIBt-Katalog zu verwenden.
Im BIBt-Katalog sind zulässige Lasten angegeben, so dass der Festigkeitsnachweis rel. leicht fällt.
Beste Grüße
Michael
