  Stahlbaukonstruktion
  Gewinde Blech wie Nietmutter
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde Blech wie Nietmutter (2343 mal gelesen)
sbmiles21
student
Sehen Sie sich das Profil von sbmiles21 an!   Senden Sie eine Private Message an sbmiles21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbmiles21
Wildfire 5.0 - Studenten Version, win7 32bit
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo
Möchte in ein 1mm Blech, ein Gewinde einsetzen bzw. es so hinbekommen das ich eine M8 befestigen kann.
Hatte nun Einnietmuttern gefunden, nur als M8 sind sie mir zu dick~21mm. Ich brauche es flacher
Kennt jemand eine Lösung oder eine andere Art, wie ich ein Gewinde oder so ähnlich in eine Bohrung bringe?
Gruss allerseits
highway45
Bastler mit Diplom
Was von CoCreate und irgendein Windows Gedöns
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach
Kaefigmutter
oder
Blechmutter
sbmiles21
student
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super ich danke dir !
Denke es ist die Blechmutter die ich brauche, schön flach
gruss
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sbmiles,
eventuell lohnt sich ein Blick auf diese Technik hier.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
sbmiles21
student
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geiles verfahren, danke nochmals !
