 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Flachstahl / Bandstahl / Blech (8371 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Feb. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dillmann rudi
Hallo Rudi, also, ich würde das so erklären: 1. Flachstahl ist ein ist bei uns im Werkzeugbau eine Einheit einer gewissen Breite max. 500mm einer entsprechenden Dicke nehmen wir mal an 25mm und einer Länge von 500mm bis 1000mm. Verwendung findet dieser Flachstahl als Grundbaueinheit für Einsätze, Leisten, Schieber und ähnliche Teile. 2. Bandstahl ist ein zwar als endlos angesehene Einheit auf einer rolle, die aber nicht endlos ist, sondern in den Abmessung Fertigungsbedingt entsprechend einer Länge ist. Die Breite ist in Abhängigkeit von der Dicke was noch auf Rollen transportiert und aufgerollt werden kann. Verwendung findet so ein Bandstahl in der Stanzerei um entsprechende Massenartikel herzustellen. 3. Blech oder auch Blechtafel erklärt sich fast von selbst. Länge und Breite ist abhängig von der Dicke. Gefertigt werden daraus Karosserieteile für die KFZ-Industrie auf entsprechenden Pressen. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dillmann rudi
Hm, also ich kenne den Begriff Blech bzw. Platte eigentlich für Dicken von .5 - 50 mm, wobei die Breiten bis 2500 mmgehen und die Längen bis 15000 mm gehen. Platten oder Bleche m werden z.B.Schiffau so eingesetzt das darauf die einzelen Bauteile elektronisch angeordnet werden -so das möglichst wenig Verschnitt entsteht - und anschließend ausgebrannt werden. Als Flachstähle sind mir die üblichen Abmessungen 60-200 mm, mit Dicken von 6 -20 mm(je nach Breite) und Längen bis 15000 mm. Sie werden hauptsächlichh als Aussteifung auch z.B. von Brücken eingesetzt. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dillmann rudi
Hallo Gerd, es kommt immer darauf an von welcher Seite man die Projekte sieht. Vom Schiffsbau haben die Abmessungen andere Dimensionen, als wenn man die Projekte von einem Werkzeugbau aus sieht. Ist aber kein Problem für mich. Wir wissen ja auch nicht in welcher Branche Rudi ist, und welche Dimensionen er zu Grunde legt. Vielleicht sagt er uns es noch. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dillmann rudi
Hallo Gerhard, nee ist klar das es verschiedene Liefermöglichkeiten gibt. Eine Platte mit 0.5 mm Dicke die wird man sicher nicht in 2.5 m Breite und 15 m Länge bekommen, es sei denn sie kann als Coil hergestellt werden, d.h von der Rolle abgewickelt werden. Ansonsten kann ja fast alles bestellt werden wenn auch gegen Aufpreis. Das wird ja schon teuer wenn man bessere Walztoleranzen haben will, oder das Material auch in Dickenrichtung eine garantierte Festigkeit haben muß. Gruß Gerd
erstellt am: 27. Feb. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dillmann rudi
Hallo Gerd, da fällt mir noch folgendes ein. Der Kollege hat noch den Begriff Folien vergessen, der ja auch in diese Sparte mit rein fällt. Diese Folien gibt es doch schon ab 0.005mm Dicke und dann in 0.01mm Abstufung. Jedenfalls, wenn wir mal gemauert hatten im Formenbau und der Einsatz ist etwas zu klein geraten, dnn schnell mal eine Folie untergelegt und schon hat es wieder gepasst. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
