  Stahlbaukonstruktion
  Übergang von Lackierter Fläche auf blanke Teile
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übergang von Lackierter Fläche auf blanke Teile (1475 mal gelesen)
Mick77
Sehen Sie sich das Profil von Mick77 an!   Senden Sie eine Private Message an Mick77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mick77
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem: Ich habe ein Vierkantrohr auf dessen Stirnseite eine Platte angeschweisst wird, in der 2 Gewinde drin sind (alles aus St37). Auf dieser stirnseitigen Platte soll eine weitere brünierte Platte mit Langlöchern angeschraubt werden. Das Vierkantrohr und die angeschweisste Platte sollen lackiert werden, jedoch nicht die Trennfläche zu der brünierten Platte. Wie wird so eine Fläche üblicherweise gegen Korrosion geschützt?
Mick
highway45
Bastler mit Diplom
Was von CoCreate und irgendein Windows Gedöns
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müßtest du mal darlegen, warum die eine Fläche blank bleiben soll.
Mal ein paar Gedanken:
Normalerweise macht man ja zumindest Grundierung (z.B. Zinkspray) auf solch eine offene Wunde.
Eventuell kann man den Spalt zwischen den beiden Platten ringsherum abdichten (z.B. Karosserie-Dichtmasse).
Oder man plant eine Dichtung dazwischen ein (z.B. Teflonunterlage).
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Mick77
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
die Fläche sollte blank bleiben, weil man die brünierte Platte über die Langlöcher in der höhe verstellen kann, und ich verhindern möchte, dass sich die Lackschicht zusammendrücken lässt und somit die Schrauben lose werden.
Ich hoffe das ist Verständlich so.
Mick
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit Feder-Unterlegscheiben (DIN 127) ?
Mick77
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre denkbar. Trotzdem beschädige ich dann bei mehrfacher Verstellung die Lackschicht und habe dann die Lackkrümel auf der Trennfläche. Was könnte man denn noch alles hernehmen ausser Zinkspray?
Mick
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann man eigentlich nur den Träger verzinken lassen.
Aber das fällt wohl flach, sonst hättest du ja nicht gefragt ?
Mick77
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast Du recht. Tja, dann werde ich mal nach so einem Zinkspary suchen. Ist auf jeden Fall besser als normal Lackieren.
Danke für deine Hilfe.
Mick
rakl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rakl an!   Senden Sie eine Private Message an rakl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakl
MegaCAD 2011, WinXP
erstellt am: 17. Nov. 2007 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon länger her....
So eine Fläche könnte auch nur einfach grundiert werden.
Dann ist die Lackschicht nicht so dick und sollte keine Probleme bereiten.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 18. Nov. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mick,
Ich glaube zu verstehen warum Du die Fläche blank lassen willst, und finde das (je nach sonstigen Randbedingungen) durchaus berechtigt, wenn auch etwas unüblich.
Es gibt da mehrere Möglichkeiten:
- Wenn die Platten eine reichlich grosse Kontaktfläche haben, und im Vergleich dazu die Schraubenkraft relativ mässig ist, wird's die Lachschicht nicht zusammendrücken. Wenn Du dann noch als Deckscheibe über den Langlöchern was Dickeres als normale DIN125-Scheiben nimmst (z.B. DIN 7349) bist Du schon ganz auf der sicheren Seite.
- Du kannst die Konstaktflächen der Platten einfach blank lassebn und mit einem wachsartigen Korrosionsschutz (ähnlich Hohlraumschutz bei PKW) versehen, der drückt sich bei Belastung raus und es liegen praktisch Metall auf Metall nach dem Verschrauben.
- Selbes geht auch mit Korrosionsschutzöl, wenn nur mässige Korrosionsgefahr besteht
- Wenn's sehr heikel und genau sein soll wirst Du ja beide Kontaktflächen bearbeiten, somit ergeben die zwei letzteren Möglichkeiten sowieso jede Menge Sinn.
mfg - Leo
Mick77
erstellt am: 18. Nov. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Herren,
danke für die Antworten. Ich habe wie Leo schon sagst die Flächen eingeölt. Die Konstruktion ist seit über 2 Monaten im Einsatz und ich habe keine negative Rückmeldung bekommen. Also muss es passen: Denn nicht geschimpft ist gelobt genug bei uns!
Mick
Doc Snyder
Inventor 2021 - W7pro64 - F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M
15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 18. Nov. 2007 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
GANZ GANZ SCHLECHT!
Diese Dinger sind völlig wertlos, sie schaden eher! Ehe da überhaupt was federt, ist die Schraubenkraft schon auf etwa 10% abgefallen. Was will man mit so einem Schrott? Folgerichtig ist die DIN 127 auch schon längst aus dem Verkehr gezogen worden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Higlaender
Schlosser- Schmied
Sehen Sie sich das Profil von Higlaender an!   Senden Sie eine Private Message an Higlaender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higlaender
erstellt am: 12. Jan. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
die billigste Lösung ist die Fläche mit Öl oder Fett ein zuschmieren.
Hat den Vorteil, keine Vorbehandlung und jeder Kunde kann seine Fette und Öle nehemen die er möchte.
Nächste möglichkeit, dann fällt allerdings das Lakieren wech alles brünieren und ruhe ist es.
Peter
