Autor Thema:   Anlagenlayout in DXF / CATIA V5 3D Planung (6817 mal gelesen)
Go4Cat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Go4Cat an!   Senden Sie eine Private Message an Go4Cat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Go4Cat
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Wir bereiten eine Methode vor mit der sich aus einem 2D-DXF Plan in CATIA  V5 ein 3D Grundriss erzeugen lassen soll und eine große Abfüllanlagen in diesem Gebäudegrundriss im Layout erstellt werden kann.
Nach dem Import einer Beispiel-DXF Datei einer Anlage mit Gebäude kommen lediglich eine enorme Ansammlung von Linien, Polylinien und Punkten an, die sehr aufwendig nachbereitet werden muss.
Die Farben sind nicht konsistent d.h. gleichartige Bauelement haben verschiedenen Farben usw..
Jetzt meine Fragen:
Gibt es einen Weg um die Aufbereitung einer importierten Anlage zu optimieren?
Vielleicht auch Anhaltspunkte zur Qualität der bereitgestellten DXF Files?
Hat jemand einen reinen Gebäudeplan zur Verfügung?
Danke !!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Mai. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Go4Cat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Go4Cat,
wenn ich Deine Frage ricjtig verstanden habe, dann willst Du aus einem 2D-DXF ein 3D-Volumenmodell erzeugen. Ist das richtig?
Denn wenn Du eine DXF-Datei in ein 3D-Modeller aufrufst bekommst Du alles das rein, was in der 2D-Zeichnung drin ist.
Nun heißt es sauber machen, damit der 3D-Moddeller auch was damit anfangen kann.
Im Grunde ist es egal welches CAD-System Du verwendest, ein 3D-Modellierer braucht immer ein geschlossenes 2D-Layout.
Es wäre vielleicht gut, wenn Du ein Beispiel mal ins Form reinstellen würdest, dann kann Dir bestimmt auch geholfen werden.
Gruß aus Berlin Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Go4Cat 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu fällt mir nur ein:
Warum nicht die DXF-Datei zuerst in dem Programm aufbereiten, das die Original-Datei nativ erstellt hat?
Wenn dieses Programm AutoCAD war, könnte man z.B. in der Origina-DWG sicher mit Layer, Filter usw. das sehr sehr viel besser vorbereiten, und sogar 3D-Daten draus machen, die dann per STEP nach CATIA gebracht werden.
So ziemlich alle 3D-Programme die ich kenne haben sehr grosse Schwächen wenn's um richtige 2D-Arbeit geht. (Löbliche Ausnahme wäre Mechanical Desktop, denn da steht AutoCAD dahinter).
mfg - Leo
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 13. Mai. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Go4Cat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss Leo zustimmen, es ist keine Stärke von Catia 2D Zeichnungen du importieren und weiter zu verarbeiten hin und wieder komme ich an diesen Punkt wo ich dieses machen muss ich versuche es aber zu vermeiden.
Denn es ist so das Importierte sieht auf den ersten blick zwar gut aus, aber dann muss alles aufbreitet werden.
Hier mal ein paar Stichpunkte:
1) das Importierte in ein Part auf eine Skizze legen.
2) Alle Linen kontrulien ob geschlossen (ist ein Krampf)
3) Bedingungen setzen ( zeit aufwendig)
4) Alles Bemaßen ( da kann es zu Abweichngen kommen je nach dem wie gut oder schlecht man punkt 2 und 3 abgearbeitet hat)
5) Alles mit dem Original abgleichen
Je nach dem wie groß das Original ist da sitzt man ein oder zwei min. am Rechner und verzweifelt
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
