Autor Thema:   die Linientypen (2928 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 11. Feb. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten Abend
Ich habe gerade festgestellt, dass ich bei Archicad 16 nur 2 Linientypen habe; Volllinie und gestrichelt. Der Rest ist nicht mehr da. Ich habe meine Bibliothek aktualisiert und es ist immer noch nur diese beiden Linientypen da ? früher gab mehr als 10 oder 15 Linientypn zu sehen. Wisst ihr wie ich die Linientypen wieder finden kann ?
danke im Voraus
Ich benutze: Mac OS X Version 10.6.8
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 11. Feb. 2014 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du sicher eine dwg geöffnet (und nicht dazugeladen). Entweder neue leere Datei aus der ArchiCAD-vorlage anlegen, dann alles aus der 'kaputten' da rein kopieren oder mit dem Attributmanager die fehlenden Attribute aus einer frischen Datei in die kaputte rein holen:
http://www.graphisoft-dresden.de/cad-vorlage?kt=anw
und wie arbeitet man sinnvoll beim DWG-Import:
http://www.graphisoft-dresden.de/produkte/cad/dwg-datei.html?kt=anw
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 11. Feb. 2014 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jens : )
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
