Autor Thema:   Stahlträger erstellen (4809 mal gelesen)
Skiingduck
Sehen Sie sich das Profil von Skiingduck an!   Senden Sie eine Private Message an Skiingduck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skiingduck
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich habe eine Rhino datei im .ds format über das 3 DStudio ins Archicad importiert und möchte meine Linien nun durch Hea 160 Stahlträger ersetzten. Angeblich geht das recht einfach mit PLANUNG > Planungs Extras > TrussMaker > Fachwerk erstellen.
Bei einer Gerade funktioniert das auch, aber sobald ich in der 3 D Datei bin, die ich importiert habe funktioniert es nicht mehr. Geht das nicht oder gibt’s da einen Trick?
kann ich das Problem anders lösen?
Anbei ein Screenshot des Tragwerks...
Grüßlis
Ente gut, alles gut!
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 16. Feb. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skiingduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann funktioniert der Trussmaker auch mit der einzelnen Linie nicht mehr?
Wenn ich mir das Bild anschaue, dann gehe ich mal davon aus, dass das keine Tragwerk ist, welches in einer Ebene liegt?
Mit Trussmaker wird aus den Linien ein Tragwerk erzeugt welches in einer Ausrichtungsebene liegt. Geht ja auch gar nicht anders, da die Linien im ArchiCAD ja keine Höhen/Tiefeninformation haben.
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Skiingduck
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm....ok danke!
Mit welchem Programm könnte ich das dann auf unkomplizierte Weise honbekommen?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
