Autor Thema:   PLA,PLN,PLT? (3310 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 07. Jul. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe meine Modell als PLA(Archiv Projekt) gespeichert, weil sonst wenn ich die datei öffne sind alle Fachwerke oder z.B Treppengeländr verschwunden.
Aber wenn ich als Archiv projekt speiche, dann sind alle Objekte komplett zu sehen.
Ich kann aber leider dann meine Objektwerkzeug nicht mehr benutzen.Ich meine wenn ich Objektwerkzeug öffne dann sind die Objekte in der Bibliothekliste nicht mehr zu sehen.
danke für deine Antwort
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 07. Jul. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die frage will ich bisschen genauer stellen.
das Problemm: wenn ich ein datei als tpl oder pla speiche und dann wieder öffne dann kann ich nicht mehr die Objekte die normalerweise über Objektwerkzeug zu erreichen sind öffnen.
und ich soll manche sachen als pla oder tpl speichen sonst die Objekte wie Fachwerke oder Treppen verschwinden sich besonders wenn ich die datei an einem anderen Rechner öffne.
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 07. Jul. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
tpl: Vorlagedateien (hier keinesfalls sinnvoll)
pla: speichert wie pln, abe rmit allen verwendeten Objekten. Die Standarobjketbibliothek ist aber dann wohl im Bibliothekenmanager nicht mehr zugewiesen
geh also in den Bibliotheksmanager und schu mal welche Bibliotheken zugeladen sind. Schaffe dir evtl. eine sinnvolle Struktutr, bei der die Projketbibliothek z.B. auf einem USB-Stick liegt (aber immer mal sichern!). Die normale ArchiCAD-Bibo solltest du doirt lassen wo sie standardmäßig steht: im ArchiCAD-verzeichnis
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 07. Jul. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Jens sorry ich hab nicht ganz genau verstanden wie du es meinst!
meinst du dass ich bibliothek10 auf USB Stick speichern soll(es geht leider nicht)- oder meinst du die objekte die ich vermutlich gebrauchen werde einfach einmal öffnen,damit ich später benutzen kann?(ich weiß das es nicht so  gemeint hast  )
übrigens in meiner Objetbibliothek gibt es keine 3Dtext-Objekt! ist es möglich dass ich keine 3Dtext-Objekt hab?
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
Windows
erstellt am: 07. Jul. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
text_3d 10 (sonst suchen-funktion im obj-werkzeug benutzen)
zu den Bibliotheken, Hilfe benutzen: Konfiguration/Bibliotheken
nur die eigenen Bibliothekselemente auf den Stick legen (wie bereits geschrieben), 10er bibo lassen wo sie ist, da auf jeden rechner ja vorhanden.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
