  ArchiCAD
  Problem mit Layermenu
Autor Thema:  Problem mit Layermenu (1205 mal gelesen)
bibabutzemann
Sehen Sie sich das Profil von bibabutzemann an!   Senden Sie eine Private Message an bibabutzemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibabutzemann
AutoCAD Architecture 2015
erstellt am: 25. Feb. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forumswelt
Ich hab erst mit ArchiCAD losgelegt und schon was verstellt...
Bei der Bearbeitung der Layer im beweglichen Fenster habe ich es wohl aus versehen nach oben gezogen und nun befindet sich das Layermenu oberhalb der Werkzeugleiste mit Start, Einfügen, Beschriften etc.Es gibt keine Option zum Verschieben oder Pfeile oder sonstiges, also das Menu ist richtig integriert. Dadurch wird ja das Bearbeitungsfenster sehr verkleinert, was ziemlich unpraktisch ist. Ewiges Rumprobieren ohne was schwerwiegendes verstellen zu wollen und Google fragen konnte mir nicht weiterhelfen.
Ich hoffe, ihr habt einen Tipp für mich.
Beste Grüße!
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 25. Feb. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibabutzemann 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht nicht aus wie ein ArchiCAD. Versuch es mal im AutoCAD Forum.
vg jens
bibabutzemann
erstellt am: 25. Feb. 2015 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, washab ich mir nur gedacht?
