  ArchiCAD
  layoutbuch
Autor Thema:  layoutbuch (1243 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002  an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 27. Feb. 2014 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum manchmal im layout Buch wenn man z.B ein A0 als pdf sichern will, wird diese in mehreren kleineren Seiten gespeichert- (auf jeder Seite sieht man einen Teil von der Zeichnung )?
Was bedeutet diese PDF-Einstellung „ ausgewählte Layouts im Navigator „ oder komplettes Layout“ und „ aktueller Zoom“ ? ( wenn ich da hin und her wechsele dann sichert er wieder auf einer Seite, ich weiß nicht welche regeln dahinter steckt )
viel grüße Danke im Voraus
Ich benutze: Mac OS X Version 10.6.8
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 27. Feb. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Layoutgröße nicht auf die Papiergröße des Ausgabegerätes passt.
Es gab da mal ein Problem mit Rändern auf den Masterlayouts (stelle die auf 0,00) und mit Elementen die Markierungspunkte außerhalb des Layouts haben.
es werden die Layouts zusammen in eine PDF geschrieben
„ oder komplettes Layout“ [/qoute]
eben das gesamte Layout auf dem man steht
[quote]und „ aktueller Zoom“
der auf dem Bildschirm sichtbare Bereich des aktuellen Layouts
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jens Danke für deine Antwort
Aber was meinst du mit der "markierung außerhalb des Layoutes" und was meinst du mit " das gesamte layout auf dem man steht" ?
Ich verstehe auch mit der papiergröße nicht, weil ich beim "sichern als pdf" kein Ausgabegrät habe.
viele Grüße Robert
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Windows
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. ein Textfeld welches zwar keinen Text außerhalb des Layouts aber Markierungspunkte außerhalb der Papierfläche Layouts hat
das layout auf dem gerade arbeitet, was gerade markiert ist ...
ja, das ist die Frage was da als Papiergröße verwendet wird. Kann ich auch nicht sagen woher ArchiCAD das dann holt.
vg jens
