  ArchiCAD
  transparenz auf dem Layoutbuch
Autor Thema:  transparenz auf dem Layoutbuch (7612 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002  an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man im Layoutbuch die Transparenz die man z.B in der Ausschnittmape hat aktvieren ?
ich meine: das, was man mit aktivierter Transparenz in der Ausschnittmape sieht, genau so ins layout buch einfügen ?
viele Grüße Rodert
Ich benutze: Mac OS X Version 10.6.8
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
nein. Man muss beide Ausschnitte getrennt einfügen und nach hinten/vorne stellen. Die Effekte sind da leider etwas anders ...
Ansonsten: aus der Ausschnittmappe eine PDF mit Transparentpause drucken, die auf's Layout legen. Ist aber nur eine Notlösung da die PDF imme rhändisch mit den korrekten Einstellungen aktualisiert werden muss, das bricht den Workflow auf.
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi jens
Deine Lösung finde ich super( in der Ausschnittmappe unter "speichern als" dann Format  df< )- aber ich verstehe die Kritik die du geschrieben hast nicht wirklich : )
meinst du, dass man zum nächsten "Sichern als pdf" wieder unter "pdf-Option" Transparenz ausschalten soll ?
und das ist viel Arbeit ?
viele Grüße Robert
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
[Diese Nachricht wurde von Robert1002 am 26. Feb. 2014 editiert.]
jens
Windows
erstellt am: 26. Feb. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
der normale Workflow ist so (wenn einmal alle Ausschnitte, Layouts und Publishersets angelegt sind):
- Architekt, Ing. oder Zeichner planen in der Projektmappe
dann
- Sekretärin, Praktikant, Chef :-) ... können Layouts drucken oder Dateien exportieren ohne irgend eine Einstellung vornehmen zu müssen, einzig eine Aktualisierung des gesamten Layoutbuches ist evtl. zu machen
mit der oben beschriebenen Methode würde nun dieses eine Layout mit dem alten Stand ausgegeben, da die PDF aus der Transparentpause nicht mit aktualisiert wird. Wenn jemand diese PDF aktualisieren will muss sie/er wissen mit welchen Einstellungen welche Transparentpause zugeschaltet wurde und wie die dann ausgegeben wurde da diese Einstellungen nicht dauerhaft in der Ausschnittmappe speicherbar sind.
Fürs Studium mag es schon passen so lange man sich erinnert was man damals eingestellt hatte :-)
vg jens
