  ArchiCAD
  bearbeitete pdfs
Autor Thema:  bearbeitete pdfs (1533 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002  an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 24. Feb. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Grundrisse in photoshop bearbeitet.Platziere ich diese in Archicad im "photoshop PDF-Format", wird die Datei zu groß- Es ist so langsam geworden dass bei jedem Klick 3 bis 4 min dauert.
dann habe ich versucht die bearbeitete Grundrisse im PNG-Format als externe Datei einzufügen. Es klappt zwar und die Datei ist auch viel kleiner aber viele Farben sind nicht mehr zu sehen. : (
Ich benutze: Mac OS X Version 10.6.8
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 24. Feb. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Software ist keine Bildbearbeitungssoftware ... Eine Vektorzeichnung in ein Pixelformat zu überführen ist da auf jeden Fall mit Performance- oder Qualitätsverlusten verbunden.
Probiere ggf. das tiff-Format. Das komprimiert ist aber verlustfrei. Aber: Finde einen Kompromiss von Bildauflösung und Qualität um die Bildgröße zu minimieren. Die eigentliche Dateigröße ist an sich kaum relevant, da das Bild am Ende wieder dekomprimiert verarbeitet werden muss.
Wie viel Speicher hat der PC? Aufrüsten ... Arbeitsspeicher ist bei der Arbeit mit Bildern extrem wichtig,
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 24. Feb. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens danke für die Antwort-der Arbeitsspeicher ist 8 GB- aber die Bilder sind sehr groß denke ich (teilweise 250.000 kb) und auf layout sind 10 selche Bilder-
ich versuche die Bilderdatei-Größe zu verkleinen damit am ende 200 DPI sich ergibt- momentan die Bilder sind im PDF-Format mit 300 dpi
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 25. Feb. 2014 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi jnes
ich habe die Bilder alle auf 150 dpi gestellt und es funktioniert jetzt super. von 2mb auf 600 kb wurde die datei verkleinert Ich hoffe beim plotten nicht viel Qualität verloren geht : )- Aber eine Frage ; warum bleibt in Archicad die DPI immer noch 300 wenn ich z.B in photoshob das Bild auf 150 gestellt habe ?
viele Grüße
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Windows
erstellt am: 25. Feb. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du platziert (Bild- oder Zeichnungswerkzeug)?
wo siehst du in ArchiCAD die 300dpi?
Übrigens sieht man die entscheidende Größe im Photoshop unter Bildgröße. Das ist die Datenmenge mit der die Programme arbeiten müssen.
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich mache bei photoshop über die Bildgröße- und in Archicad über zeichenwerkzeug-
Bei Zeichchenwerkzeugeigenschaften steht immer noch 300 dpi
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Windows
erstellt am: 25. Feb. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich so nicht nachvollziehen, jedenfalls nicht bei TIFF/JPEG. Beim PDF kann es anders sein, da das u.u. nicht richtig aus der PDF gelesen wird.
Photoshop 150dpi = ArchiCAD 100% 150dpi = ArchiCAD 50% (verkleinert) 300dpi
vg jens
