  ArchiCAD
  Archicad 15 Lizenz auf anderes Büro übertragen
Autor Thema:  Archicad 15 Lizenz auf anderes Büro übertragen (3456 mal gelesen)
marketingmaus
Sehen Sie sich das Profil von marketingmaus an!   Senden Sie eine Private Message an marketingmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marketingmaus
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich besitze seit einigen Jahren schon einige Archicad Lizenzen mit Servicevertrag.
So wurde ich jetzt aufmerksam gemacht, dass um Archicad 17 zu installieren, die Dongles ein update brauchen.
In diesem Schreiben wurden auch die Dongle-Nr. aufgeführt.
Dazu kommt nun, dass ich vor einigen Jahren eine Archicad 15 Lizenz von einem befreundeten Büro gekauft habe. (Das habe ich natürlich auch schriftlich)
Diese Dongle-Nr. finde ich jetzt aber nicht in diesem Schreiben wieder.
Meine Frage an euch ist nun: kann es sein, dass:
a) der Verkäufer damals kein entsprechendes Übertragungsformular an Graphisoft geschickt hat? Wenn ja, wo gibt es so ein Schreiben zum Download, damit ich dem das Schicken kann?
oder
b) ich den Kauf an Graphisoft hätte melden sollen? Auch hier: wo gibt es ein entsprechendes Formular?
Denn ich würde gerne diese Lizenz natürlich auch in den Servicevertrag aufnehmen!
Besten Dank!
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marketingmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja, das ist richtig und funktioniert über https://upgrade.graphisoft.com
das kann dir wohl nur der Verkäufer beantworten :-) Sicher hat er nicht. Warum sollte er.
Setze Dich am Besten wegen der Modalitäten einer Lizenzübernahme mit dem für Dich zuständigen Graphisoft-Partner in Verbindung: http://www.graphisoft.de/info/unternehmen/vertriebspartner/vertriebspartner-ger/inde x.html.
vg jens
marketingmaus
erstellt am: 20. Sep. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok!
Ich dachte, es gäbe dafür ein Formular was der Verkäufer dann faxt o.ä. und damit fertig... aber in der Tat, der Weg über den lokalen Vertrieb ist sicher der beste.
Werde meinen Ansprechpartner  mal anmailen!
Besten Dank !
