  ArchiCAD
  Koordinaten (x, Y) auslesen / ermitteln möglich
Autor Thema:  Koordinaten (x, Y) auslesen / ermitteln möglich (2429 mal gelesen)
K-Zi
Sehen Sie sich das Profil von K-Zi an!   Senden Sie eine Private Message an K-Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Zi
ARCHICAD 16, Voll, D, Windows XP
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle Zusammen,
Ich arbeite erst seit kurzem mit ArchiCAD 16 und benötige die x, y, Koordinaten der einzelnen Elemente wie z.B. einer Wand in Archicad. Also, wie sind die Wert für x,y beim Startpunkt und wie lauteten die x,y Werte beim Endpunkt für eine Wand.
Diese Koordinaten benötige ich für alle Wände in einer Zeichnung und es wäre schön wenn die Koordinaten dann z.b. in einem TXT-File landen würden.
Mit einer SQL Abfrage wie " select * from Wall " wie in der Anleitung beschrieben habe ich es schon versucht.
Auch über die bereits in ArichiCAD vorhanden Listen (interaktiv oder Statisch) zeigt ArchiCAD sehr viele Informationen an aber eben nicht die Koordinaten
Ich habe schon versucht über die Menü-Punkte:
Dokumentation --> Auswertungen und Listen --> Interaktive Listen --> Schema Einstellungen
und
Dokumentation --> Auswertungen und Listen --> statische Listen --> Listeneinstellungen
voran zu kommen aber leider ohne Erfolg.
Besteht in ArchiCAD die Möglichkeit so etwas überhaupt zu ermitteln z.B. mit GDL oder einer SQl-Abfrage?
Ich freue mich über jeden Tipp oder Hinweis.
Gruß K-Zi
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 15. Aug. 2013 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dazu gibt es ja Datenformate die die Koordinaten beinhalten, weil es halt mit einer einfachen x/y-koordinate nicht getan ist (die kann nur einen Punkt beschreiben, welchen von der Wand?).
Folgende Formate sind als txt lesbar und die Formatbeschreibungen verfügbar:
- dxf
- ifcxml
Evtl. sind die Koordinaten auch über die OBDC-Schnittstelle lesbar, aber auch da gehört profundes Wissen dazu diese anzusprechen.
Was soll denn der Sinn der Sache sein?
vg jens
