  ArchiCAD
  Beschriftung komplett drehen
Autor Thema:  Beschriftung komplett drehen (5791 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 17, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir müssen Grundrisse, die weit fortgeschritten bearbeitet sind, um 180° drehen. Leider wird dabei die umfangreiche Beschriftung (nicht die Raumstempel) mit auf den Kopf gedreht. Gibt es eine Möglichkeit, die Schrift global wieder auf die Füße zu stellen?
Gruß F.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 03. Mai. 2013 editiert.]
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
- textwerkzeug aktivieren
- strg-A (alle Texte aktivieren)
- Strg-t (in die Einstellungen)
- 'immer lesbar' anhaken
Ansonsten muss man mehr wissen:
- wo gedreht (Grundriss, Layout, ...)
- wie gedreht (Arbeitsfläche gedreht, Zeichnung gedreht oder Elemente gedreht ...)
vg jens
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 03. Mai. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war es, vielen Dank.
Gruß F.
