  ArchiCAD
  Animationssoftware Bauablauf / CADarchitec blender etc
Autor Thema:  Animationssoftware Bauablauf / CADarchitec blender etc (2015 mal gelesen)
Callonm3
Sehen Sie sich das Profil von Callonm3 an!   Senden Sie eine Private Message an Callonm3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callonm3
erstellt am: 28. Apr. 2013 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus leute,
kennt jmd eine leicht zu handhabende software zum darstellen von bauabläufen? muss im rahmen einer abschlussprojekt arbeit das bürogebäude auch in einer präsentation vorstellen, hätte dazu gerne eine software mit der ich beispielsweise in einzelnen schritten den bauablauf, zb von stockwerk zu stockwerk, aufzeigen könnte.
viele programme warn bisher einfach zu kompliziert, habe ansonsten mit autocad und sap2000 (fem prog) gearbeitet, richtige animationen lasse sich jedoch nur schwer realisieren
habe bereits blender versucht, wird allerdings ganzschön zeitspielig sich da einzuarbeiten
habe autoCAD architecture mal probiert, scheint etwas leichter zu bedienen, kann jmd vllt über die "animationen" im prog reden? leicht anzufertigen? im prinzip gehts einfach um ein mehrgeschossiges bürogebäude mit identischem grundriss in jeder ebene
besten dank!
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 28. Apr. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Callonm3 10 Unities + Antwort hilfreich
ArchiCAD (Testversion) + Addon Baufortschrittsimulation (im Hilfe Menü unter ArchiCAD Downloads zusätzlich zu installieren). Gibt es auch als kostenfrei Studentenversion.
Infos zum Addon unter: Readme Addon Baufortschritt.
Und Übungen zum Einarbeiten in ArchiCAD (geht einfach) findest Du unter CAD Übung.
vg jens
Callonm3
erstellt am: 28. Apr. 2013 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort!
würdest du architecture 3ds max vorziehen?
thema animation und schwierigkeitsgrad
jens
Windows
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Callonm3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde immer ArchiCAD vorziehen. Den Vergleich zwischen (autocad) architecture und 3Ds kann man kaum machen da es ja zwei  Produkte mit völlig verschiedene Aufgaben sind.
vg jens
Callonm3
erstellt am: 30. Apr. 2013 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werds mal mit architecture probieren!
leider bringen die youutbe vids mich iwie nicht allzu sehr weiter... bin am überlegen mir ne trainings dvd bei video2brain zu kaufen, 50€ das ding
was denkt ihr dazu? grad was die animation angeht, die ja ein wichtiger bestandteil sein wird, kann ich iwie nicht ohne weiteres (und viel zeit) selbst beibringen
jens
Windows
erstellt am: 30. Apr. 2013 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Callonm3 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist dir aber im klaren, das hier das ArchiCAD-Forum ist? Bei ArchiCAD brauchts eigentlich kein 50€ - Tut :-) Wenn du aber dem Tipp mit dem ArchiCAD nicht folgen willst, dann wäre das autocad Forum sicher besser ...
vg jens
Callonm3
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss zufällig jemand wie ich isolinien importieren kann (oder selbst amchen?)
brauche die als geländevorlage und hätte gern eine passende vorlage
ps: funktioniert der bauablaufsimulator auch für revit architecture 2012?
[Diese Nachricht wurde von Callonm3 am 07. Mai. 2013 editiert.]
jens
Windows
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Callonm3 10 Unities + Antwort hilfreich
linien kannst Du in Optionen->Attribute->linien selbst anlegen indem du ein liniensegment im grundriss zeichnest und das dann einfach über die Zwischenablage einfügst.
Aus welchem Format willst Du den Linientyp importieren?
Was ist für dich eine isolinie? Isolierung oder ISO?
nein.
vg jens
Callonm3
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs hinbekommen danke
2 fragen hätte ich dennoch
das prog läuft soweit super meine frage wäre:
baugrubenanimation iwie machbar? ich kannd ie animation auch mit reinem bildmaterial machen, stufenweise quasi, weiss aber nicht wie man mit revit/architecture baugruben machen soll
zweite frage wäre, warum ich immer nur einige ebenen im grundriss aufrufen kann. ich habe beispielsweise 7 obergeschosse, jedoch kann ich nur die ebenen -2 bis 0 in den grundrissen anwählen, kann ich das iwo einstellen?
jens
Windows
erstellt am: 07. Mai. 2013 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Callonm3 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmals: hier ist das ARCHICAD-Forum!!!!!
wie sehen denn die geschosseinstellungen aus? Wie viele geschosse stehen da drin (Menü Planung)?
vg jens
