  ArchiCAD
  Rendern in unterschiedliche Ebene
Autor Thema:  Rendern in unterschiedliche Ebene (1412 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002  an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten Morgen
gibt es eine Methode bei Archicad oder Artlantis, bei der die Renderings in unterschiedliche Ebenen gerendet werden kann?
So, dass z.B die Scheiben von Fenstern in eine extra Ebene gerendert wird und die Wand dahinter auf eine andere Ebene.
Viele Grüße Danke im Vorraus
Ich benutze: Mac OS X Version 10.6.8
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nicht.
im Artlantis sind (meiner Erinnerung nach) die Ebenen wohl schon nicht mehr da.
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade
Mal schauen- wenn ich schlauer werde dann werde ich hier schreiben.
trotzdem danke für die Antwort Jens
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
