| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: rationalisierung bibliotheken -reduzierung von paramentern (1149 mal gelesen)
metalbau Mitglied dipl-ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 04.01.2013 Archicad 13
erstellt am: 23. Mrz. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende Archicad 13. ich beadauere noch immer, dass die einstellung der bibliothekobjekte (vor allem, fenster u. türen aber auch tische und sofas) zu viele zeit in anspruch nimmt. es gibt einfach zu viele parametern, die man einstellen muss, am ende lohnt sich mehr, quasi die objekte als 2 d-quadern selbst zu basteln. was mich am meistens nervt sind linienfarben. (zum beispiel alle einrichtungsobjekte haben als default ein komisches grüne) kennt jemand eien möglichkeit, um die parameterenstellung der objekte zu vereinfachen, so dass man nicht bei jedem objekt ein 1/2 stunde verschwendet werden muss, um die komischen farben auf normale schwarz/grau töne umzustellen?
jens Moderator
 Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 24. Mrz. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metalbau
Zitat: kennt jemand eien möglichkeit, um die parameterenstellung der objekte zu vereinfachen, so dass man nicht bei jedem objekt ein 1/2 stunde verschwendet werden muss, um die komischen farben auf normale schwarz/grau töne umzustellen?
ja, das ist einfach. Lege dir unter Stifte und Farben eine dir farblich passende Stifttabelle an. An sich sind die Stifteinstellung in der Objektbibliothek recht sinnvoll entsprechend der Stärke voreingestellt. Da ist i.d.R. Stift 1...10 verwendet. zu der Frage: Zitat: es gibt einfach zu viele parametern, die man einstellen muss
was sind viele? Welche meinst du da? I.d.R. sind die ja auch soweit sinnvoll voreingestellt? Es ist halt so, dass die Wünsche von den Anwendern kommen diese Vielzahl von Einstellmöglichkeiten einzubauen. In den letzten Jahren hat sich da aber sehr viel getan, dieses Einstellungen einfacher handhabbar zu machen. So sind bei der aktuellen Bibliothek (ArchiCAD16) inzwischen fast alle Einstellungen über das graphische Userinterface einstellbar. vg jens
Jens-Uwe Mitglied Architekt
 Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metalbau
Hallo metalbau, 1) auch für Fenster und Türen sowie für Objekte lassen sich "Favoriten" erstellen. Stell Dir das so ein, wie Du es wünschst. Dann lege die Dinge, die Du besonders oft so brauchst in den Favoriten (*.prf) Deiner Vorlagendatei (*.tpl) ab. Das sollte einiges an Zeit sparen. 2) Außerdem kannst Du auch Eigenschaften mit Pipette und Spritze übergeben. Werden beide Varianten sinnvoll genutzt, sollten sich die Parametereinstellungen eigentlich auf ein überschaubares maß reduzieren. Freundliche Grüße aus Thüringen jens-uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
