  ArchiCAD
  2d-Ansicht exportieren
Autor Thema:  2d-Ansicht exportieren (4927 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 18. Mrz. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Ansicht mit meinen eigenen Schrafurren usw. auf dem Arbeitsblatt von Archicad erzeugt.Jetzt will ich diese Ansicht nochmals in Photoshop bearbeiten. Wie kann ich diese Ansicht mit einer höhen Pixelanzahl exportieren ?
Ich benutze: Mac OS X Version 10.6.8
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 18. Mrz. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
sichern als -> PDF
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 18. Mrz. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke es funktioniert : )
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens danke für deine Tipps
bezüglich meines letzten Problems:
Pdf-Methode ist zwar viel besser als meine alte Methode, jedoch reicht nicht manchmal aus wenn man auf 300 dpi kommen will, besonders wenn man diese Methode im 3d-Fenster verwendet. Ich mag mnchmal die 3d-Egebnisse lieber als die Renderings(dehalb die Frage). Gibt es eine Methode, wie man eine 3d-Fenster Ergebnis mit maximaler Pixelanzahl speichen kann damit mann z.b das Bild 50cm x 30cm groß unter 300 dpi Groß z.B in Photoshop bearbeiten kann? Die selbe Frage gilt auch natürlich für die Ergebnisse aus dem 2d-Fenster( in dem Fall wenn man nur mit Schrafur usw. arbeitet.
Danke im Voraus
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Windows
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Ansichten, Arbeitsblättern, . Grundrissen ... ist die PDF-Methode immer für jede Auflösung gut, da dabei Vektoren zu Photoshop gehen (bis auf Bildschraffuren, diese werden nurin der festgelegten Größe exportiert) und erst im Photoshop die Auflösung gerechnet wird. Wobei diese Umstellung dan eben zu einem Qualitätsverlust führt, da 300dpi für eine Zeichnung halt nicht viel ist.
3D-Fenster: wenn es ohne Texturen geht, dann kann man den Weg über das 3D-Dokument gehen, dann gilt wieder obiges. Wenn es aber um die Open-GL-Darstellung geht: 3D-Fenster in den Ansicht-Einstellungen auf die maximale Größe setzen (egal ob man etwas sieht), dann erst das PDF speichern.
Oder: Rendern. Da kann man die Bildgröße festlegen.
vg jens
niku
Architekt
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Robert,
weshalb nimmst Du nicht den Illustrator statt Photoshop, wenn Du schon Vektoren hast und keine Einbußen in der Quali möchtest.
Saludo niku y carlos
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
gute Idee total vergessen
die Methode kann ich dann sowohl für die PDFs aus dem 3d-Fenster als auch aus dem 2d-Fenster verwnden? weil in beiden Fällen sich um Vektoren geht oder ?
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
