  ArchiCAD
  Rendering der eigenen Texturen
Autor Thema:  Rendering der eigenen Texturen (4284 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002  an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 20. Feb. 2013 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten Morgen
Es wurde die eigene Textur(z.B: weiße Steine) als neues Meterial eingefügt. Das Material ist im 3d-Fenster sehr gut und schön sichtbar. Jedoch nach dem Rendering, das Material wird nicht mehr gerendet. Wie könnte eingestellt werden damit das material auch gerendet werdenn kann ?
Danke im Vorraus
Ich benutze: Mac OS X Version 10.6.8
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Materialtypen gibt es ja pro Material 3 verschiedene Einstellmöglichkieten. Wurde für die richtige Engine (hier sicher Lightworks) die Einstellung angepasst? Falls nicht ggf. unten den Schalter 'passend zur internen Engine' verwenden.
vg jens
