  ArchiCAD
  Ansicht > Materialität und Abstand
Autor Thema:  Ansicht > Materialität und Abstand (1693 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002  an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 19. Feb. 2013 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) kann bei der Ansicht bzw. 3d-Dokumnent so eingestellt werden, dass die Materialtät der Wände wie im 3d-Fenster zu sehen ist ? ( ich habe unter Einstellung unter "nicht geschnittene Teile" geguckt und nichts gefunden)
2) kann bei der Ansicht oder 3-D Dokumment so eingestellt werden, dass automatisch mit zu nehmendem Abstand die Oberflächen und Konturen heller( blasser) dargestellt werden ?
Danke im Voraus
Ich benutze: Mac OS X Version 10.6.8
Archicad 14/15
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
beides nein, das 3D-Dokument zeigt Material/Schraffur wie in Ansicht oder Schnitt.
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Jens
willst du damit sagen, dass ich eine unsinnige Frage gestellt habe ? : )
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Windows
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, auf keinen Fall. Es wäre halt ein Wunsch ... lässt sich über 3D-Schnitt und dann 3D-fenster oder Rendering ggf. anders lösen.
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry ich habe deine Antwort nach der Werbung bekommen und dachte ich dass du ironisch die Werbung zugesendet hast
Archicad 16
CS5
Artlantis
Cinema 4d
