  ArchiCAD
  Decken Vereinigen
Autor Thema:  Decken Vereinigen (9941 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002  an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
kann man die Decken so vereinigen, dass in der Aufsicht nur eine Gesamtkontur zu sehen ist ?
Danke im Voraus
Ich benutze: Mac OS X Version 10.6.8
Archicad 14/15
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
- eine der beiden Decken markieren
- an der Kante anklicken, in der Pet-Palette das Symbol mit dem + wählen
- mit dem Zauberstab (Leertaste) auf den Umriss der anderen Decke klicken
- andere Decke weglöschen (Vorsicht bei Verwendung anderer Attribute oder Verwendung in Solid-Befehlen, Maßketten, ...)
vg jens
CAD Software für Architektur in Dresden
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 19. Jan. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort- Es klapp nicht wie ich mir vorgestellt habe.
nach der Erweiterung der Decke durch die andere Decke, sieht man im 2d-Fenster( Grundriss) die Umrisse beider Decken. Nur im 3-D Fenster sieht man das Ganze als ein einheitliches Element.
Archicad 14/15
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Windows
erstellt am: 19. Jan. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die 2. Decke die als Ausgangsbasis verwendet wurde weggelöscht? Wenn Du die Decken im Grundriss markierst: wie viele werden dir da angezeigt?
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 19. Jan. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwei getrennte Decken wird angezeigt
Archicad 14/15
CS5
Artlantis
Cinema 4d
jens
Windows
erstellt am: 19. Jan. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hat es nicht so funktioniert wie oben beschrieben. Wenn du die eine erweiterst und die andere weglöschst kann nur noch eine da sein. Das sprengt dann aber die Möglichkeiten eines Forums zu sehen was schief geht ...
vg jens
