  ArchiCAD
  DWG in .GSM
Autor Thema:  DWG in .GSM (3127 mal gelesen)
Techniker1986
Sehen Sie sich das Profil von Techniker1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker1986
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in der Büromöbelbranche tätig und erstelle die Planungsdaten unserer Produkte. Meine Frage wäre, wenn ich eine DWG Datei hochladen würde, könnte mir jemand eine .gsm datei erstellen?
Ist dies auf die schnelle möglich, bzw. gibt es noch ein anderes Programm, welches dies machen kann?
Wird die Datengröße wirklich einiges kleiner?
Sorry hab leider keine Ahnung von diesem Format.
Danke für eure Antworten.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
eine gsm (ArchiCAD Bibliotheksobjekt) kann 3D, 2D, parametrische Materialien etc. enthalten. Das bekommt man nicht mal so schnell aus einer DWG hin. Fragt doch bitte mal Graphisoft direkt an. Die sind immer daran interessiert das die Hersteller Objekte zur Verfügung stellen.
Unter http://www.graphisoft.de/produkte/archicad/gdl_technologie/gdl_object_adapter/ findest Du für AutoCAD die Möglichkeit mit gsm zu arbeiten (wohl allerdings nicht zu speichern), da bekommst Du eine Vorstellung davon.
Freie Objekte findest Du z.B. unter bimcomponents.com aber auch überall sonst so im Web.
vg jens
CAD Software für Architektur in Dresden
Techniker1986
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar dank dir.
Dann werde ich diesen Weg mal einschlagen.
Schönen Abend.
Techniker1986
erstellt am: 07. Dez. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt nochmal eine Frage hierzu.
Kann man eine DWG Datei in eine GSM Datei konvertieren, nur mit dem Zweck, die Dateigröße zu reduzieren?
Ohne Materialien, usw. zu hinterlegen.
Das würde mir schon sehr helfen.
Danke euch.
jens
Windows
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen nein. Du könntest eine Datei hier anhängen, ich probier es. Willst Du 2D Griundriss oder Ansicht? oder 3D?
Man muss dazu sagen, dass außer für die Übertragung der Datei die Dateigröße keine Relevanz hat. Schau dioe jpg an. Du kannst einen A0 scan 300dpi auf 1...2MB reduzieren, entpackt ist er in der Anwendung doch wieder x-100MB groß (und hat dabei an Qualität verloren, aber das ist wieder was anderes).
Worum geht es dann ganz konkret?
vg jens
Techniker1986
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hallo jens,
danke dir für deine Antwort. Ich habe als Anhang ein Bsp. von einer 3D DWG. Ich möchte es gerne als 3D Modell im Format gsm beibehalten.
Ich würde einfach mal gerne testen wie es sich mit der Qualität und Größe verhält.
Dank dir. Bei Fragen einfach melden.
jens
Windows
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
stuhl.zip
anbei. Wird größer. Aber wie schon gesagt, außer für den Plattenplatz hat das nix zu sagen.
Techniker1986
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für deine Arbeit.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Ich kann die Datei leider nicht im AutoCAD öffnen. Könntest du mir kurz erklären, wie ich vorgehn muss.
Danke dir nochmals.
jens
Windows
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
den oben genannten GDL-Object-Adapter installieren und damit öffnen.
vg jens
