  ArchiCAD
  Datenkonvertierung
Autor Thema:  Datenkonvertierung (921 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore,
ACAD 2kX & SWX 2kX
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin hier neu, daher eine fachfrage zur Datenkonvertierung.
Fachfrage: ist es möglich eine IFC-Datei so zu importieren und als DWG zu exportieren, dass in der DWG-Datei Volumenkörper und keine Vielflächennetze ankommen. Momentan bin ich daran IFC-Datei zu importieren und diese in ArchiCAD als Schnitte durchs Modell und einzelne DWGs zu exportieren?
Desweiteren eine kleine Nebenfrage: wie erstlle ich am schnellsten/einfachsten eine Liste in der die Eigenschaft "ObjectType (Attribute)" als nicht zusammengefasste Information auftaucht, z.B. mit Höhenlage in der zweiten Spalte.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 29. Nov. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
ArchiCAD soll als IFC->DWG Konverter benutzt werden?
- IFC öffnen
- ins 3D-Fenster wechseln
- als DWG speichern (Übersetzereinstellungen kontrollieren, ggf. Element als Blöcke)
Was ist denn die Zielsoftware oder der Sinn der Übung?
vg jens
CAD Software für Architektur in Dresden
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore,
ACAD 2kX & SWX 2kX
erstellt am: 29. Nov. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel: AutCad 201X
Ifc Datei stellt mehr oder weiniger das LV digital der. Danke für den Tipp mit den Blöcken.
MfG Proxy
