 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: ArchiCAD-Zeichnung umwandeln zu DXF oder DWG (11561 mal gelesen)
marco.w Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, ich habe hier (vermutlich) eine ArchiCAD Zeichnung. Komischerweise hat diese Datei keine Dateiendung. Wenn ich die Zeichnung jedoch mit einem Editor öffne sehe ich das die Zeichnung wohl mit ArchiCAD 6.0 (auf einem MAC) erstellt wurde. Könnte mir jemand diese Zeichnung in DWG oder DXF-Format umwandeln? Würde die Nachricht dann per PN weitergeben. Wäre super. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
 Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jens: Hallo,auf MacOS hatten die Dateien früher keine Kürzel. Schreib einfach das .pln (ArchiCAD-Datei) oder .pla (ArchiCAD-Archiv) dahinter. Man benötigt ein ArchiCAD kleiner/gleich ArchiCAD9 um einer derartige Datei zu öffnen (aktuell ist ArchiCAD16). Ich habe leider keine solche alten Versionen mehr laufen ... viele Grüße, Jens
Hallo Jens, danke für den Hinweis. Habe mir gerade ArchiCAD 16 als Testversion geladen und mich schon gewundert warum ich die Datei trotz Änderung der Endung nicht öffnen kann  Muss ich mich wohl nach einer ArchiCAD kleiner/gleich 9 umschauen
Meldin Mitglied
 Beiträge: 406 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 18. Mrz. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Gibt es hierzu eine Lösung stehe momentan vor dem gleichen Problem. Den Support habe ich auch mal wiefolgt kontaktiert. Zitat: Guten Tag, ich habe folgendes Problem, von einem Architekten habe ich Dateien erhalten die er selbst auch nicht mehr öffnen kann da er Archicad nicht mehr verwendet. Nach Download und der Installation von Archicad 16 auf unserem Rechner haben wir gehofft dass die Testversion die Dateien Konvertieren kann. Es wir immer eine Fehlermeldung ausgegeben "Kann alte Dokument-Version nicht lesen. (6.0)" Der Fileconverter der zum dem im Netz gefunden wurde konnte nicht heruntergeladen werden. Da keine Vollversion besteht. Gibt es eine Möglichkeit diese Dateien dennoch in ein neueres oder anderes Format umzuwandeln?. So das diese nicht verloren sind.
Als Antwort kam dann Zitat: zur Anfrage im Zusammenhang mit ArchiCAD.Wir konnten Sie leider nicht eindeutig in unserer Datenbank einer Kundennummer zuweisen.
Na toll ich habe ja auch keine. Aber vielleicht gibt es ja eine Lösung die eigentlichen Dateien sind laut Meldung aus v.16 dass die Dateien aus den Versionen 6.0 und 6.5 stammen. ------------------ Gruß Wolfgang  Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hallo Wolfgang, ArchiCAD6 Dateien lassen sich mit ArchiCAD9 6.5 mit ArchiCAD10 öffnen. Du musst jemanden finden der da eine Vollversion hat, sonst kannst Du die Konverter (die nichts anderes als alte Versionen sind) nicht benutzen. vg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Ja da wäre die Frage wo man jemanden findet wenn nicht in so einem Forum wie diesem. ------------------ Gruß Wolfgang  Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hallo, was ihr benötigt ist eine Dienstleistung, die man nicht schnell mal umsonst machen kann. In der ArchiCAD-Datei können sich 3 aber auch 100 Pläne befinden, u.U. fehlen die Bibliothekselemente und ... und ... und. Geht auf graphisoft.de, da findet ihr die regionalen Partner. kontaktiert den für eure Region zuständigen Partner und bittet ihn euch Dienstleister zu nennen, die den Job für euch machen können. Wenn es in Sachsen ist könnt ihr euch an mich wenden. vg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Aus Sachsen wohl nicht aber per Mail von der Größe her zu realisieren. Bei mir würde es sich vom Objekt her um ein Altenheim gehen mit 4 maximal 5 Geschossen und eventuell mit einem Lageplan wie ich den Dateibezeichnungen entnehmen kann. Mir geht es nur um die Grundrisse mit Eintragungen keine Details Auszüge, Rahmen oder Ähnliches. Und kostet? Kleiner Nachtrag in dwg dxf umwandeln. ------------------ Gruß Wolfgang  Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.  [Diese Nachricht wurde von Meldin am 19. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Zitat: Aus Sachsen wohl nicht aber per Mail von der Größe her zu realisieren.
Was spricht gegen das Regionale? I.d.r. ist es schon gut wenn ein direkter Kontakt möglich ist. Zitat: Bei mir würde es sich vom Objekt her um ein Altenheim gehen mit 4 maximal 5 Geschossen und eventuell mit einem Lageplan wie ich den Dateibezeichnungen entnehmen kann. Mir geht es nur um die Grundrisse mit Eintragungen keine Details Auszüge, Rahmen oder Ähnliches. Und kostet?
niemand kann für eine unbekannte Datei ein Kostenangebot abgeben. Also wird sich das der Dienstleister erst mal anschauen müssen. vg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Also das heißt du willst es nicht machen, dann trotzdem Danke für die Infos. ------------------ Gruß Wolfgang  Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
